Zurück   Elfertreff - Das 911 & Porsche Forum > Allgemeines > Vorstellung
Alt 23.06.2015, 08:05
Timo77 Timo77 ist offline
Timo77 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
auch ich bin neu hier, heisse Timo, komme aus Lohne (Niedersachsen) und habe mir vor zwei Wochen eine 911 Targa Carrera 3.2 von 1984 gekauft, ich hab noch keine Ahnung was mich bei der Restauration alles erwartet aber das wird schon.
Timo
Alt 23.06.2015, 12:35
Benutzerbild von doodoo
doodoo doodoo ist offline
Hallo Timo, willkomen.....
Alt 23.06.2015, 17:15
Benutzerbild von alfanta
alfanta alfanta ist offline
Hallo Timo,
die Erfahrung kommt meist kurz nachdem du sie gebraucht hättest.
mit freundlicher Lichthupe
Bernhard
2.4S Targa 1972
Alt 23.06.2015, 18:07
Hallo Timo,
herzlich willkommen im Elfertreff und viel Spaß hier.
ich wünsche Dir, das Dein Elfer zunächst mal schön fährt, und keine
Restaurierung benötigt.
Alt 23.06.2015, 19:13
ne, fahren tut er noch nicht richtig, ist ein US Import, Motor läuft etwas unrund, hab hier im Forum aber schon mehrere Anregungen gefunden, da werd ich am Wochenende mal auf Fehlersuche gehen, wenn ich selber nichts finde geht er erstmal in die Werkstatt. Ansonsten stehen halt die üblichen Teile an... Scheinwerfer usw. Hoffe das es dieses Jahr noch mit einer Targa ausfahrt klappt.
Später steht dann noch eine Lackierung an, wurde mal schlecht überlackiert, aber für den ersten Sommer sollte es noch reichen.
@alfanta deshalb hab ich mich ja hier im Forum angemeldet hab vorher einen Triumph Spitfire und einen Mercedes /8 gehabt und teilrestauriert, da waren die Tipps aus jeweiligen Foren auch schon sehr hilfreich...
Alt 24.06.2015, 10:26
fortuna_95 fortuna_95 ist offline
fortuna_95 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welcome in the Club... hab nen 83er US Import. Hier gibt es prima Tipps für eine "rollende" Restauration ;-)
Viel Spaß und Glück für eine baldige Ausfahrt!
Kai
83er SC Targa, 930/16, Platinmetallic - verkauft :-(
Alt 24.06.2015, 18:49
klaus_t klaus_t ist offline
Hallo Timo,
herzlich willkommen hier bei den Schraubern. Wenn du eine Ausfahrt planst, kannst du gern mal bei mir reinschauen. Von Lohne nach Bremen ist ja mal was für den Nachmittag.
Viel Spaß mit dem Neuen und allezeit eine Hand breit Luft ums Blech
Klaus
P.S. gleich um die Ecke gibt es auch eine hervorragende Ersatzteilquelle.
Alt 26.06.2015, 11:46
Hallo Klaus, wenn der Wagen dann fährt, werde ich das gerne mal machen...muß beruflich hin und wieder eh nach Bremen.
Bietet der Teilehändler alles an, auch neue Teile, oder nur gebrauchte?
Timo
Alt 27.06.2015, 14:02
Hallo Timo,
bei Peter Habeck gibt es alles, neu, teilweise auch gebraucht, jedoch nur vor Ort und für gute Kunden. Du findest den Laden auch im Netz, dort haben aber alle Teile ihren Aufschlag. Vor Ort gibt es gute Preise, fast immer einen Kaffee und jede Menge Tipps gratis.
Liebe Grüße
Klaus
P.S. wenn du ihn nicht einmal bis Bremen laufen lassen kannst, hört sich das nach VIEL Arbeit an.
Alt 28.06.2015, 20:07
Genauso ein Teilehändler brauche ich
was heißt denn für gute Kunden? Bin ich das wenn ich da selber hinfahre mit ner langen Liste...oder besser auf Empfehlung?
Ein bisschen Arbeit wirds wohl noch sein, aber das hauptproblem ist erstmal das ruckeln im untern Drehzahlbereich...hab fast alle Verschleißteile (alle Filter und Zündkerzen) gewechselt...laut Forum müsste ich aber auch die Verteilerkappe, Finger und Leitungen austauschen....vielleciht klappt es dann....dann nur noch die H-Zulassung!
Alt 28.06.2015, 20:12
das isser!
Dateityp: jpg IMG_1748.JPG (98,7 KB, 6x aufgerufen)
Alt 28.06.2015, 20:27
Hallo Timo,
um gute Preise zu erhalten reicht es auch bei mH anzurufen
0 47 93 / 95 77 95.
Dein Ruckelproblem kann mit Falschluft zusammenhängen.
Überprüfe mal Ansaugrohre, Gummimuffen, Einspritzventile, Dichtung zwischen Gemischregler und Luftfilterkasten bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger.
Wenn sich der Motorlauf verändert ist etwas undicht und der Motor zieht Falschluft.
Immer Feuerlöscher bereithalten!!
Dateityp: jpg Gemischregler Dichtung defekt.JPG (31,7 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg Dichtung Gemischregler auf der Airbox.JPG (67,5 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg Gemischregler mit Luftmengenmesser ohne Mengenteiler.jpg (82,8 KB, 3x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (28.06.2015 um 20:34 Uhr).
Alt 29.06.2015, 11:27
ok, werd ich ausprobieren...wobei ich auf jeden Fall auch die Verteilerkappe tausche...die ist schon ziemlich abgenutzt.
Alt 29.06.2015, 11:39
Hallo Timo,
dann tausche auch gleich den Verteilerläufer
Alt 29.06.2015, 11:55
ist bereits beides bestellt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
