Alt 17.11.2014, 13:48
oldiefan oldiefan ist offline
oldiefan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Michael,
das macht es schon klarer, danke!
Wo sitzt der Magnetschalter? Im Spiegel oder am Joystick?
Grüße, Felix
Alt 17.11.2014, 15:19
Benutzerbild von käfer_m
käfer_m käfer_m ist offline
käfer_m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Felix,
der Magnetschalter ist im Spiegel, da dieser die Umschaltung rechts/links und oben/unten schaltet.
Da kommst Du aber nicht so leicht ran, war ne ganz schöne Fummelei an die Innereien der Spiegelverstellung zu kommen.
Grüße Michael
Porsche 911 Targa 3.2L 233PS Bj:84 284tkm gelaufen Matching Numbers
Alt 17.11.2014, 15:40
Hallo Michael,
woher hast Du denn gewußt, dass es am Magnetschalter und nicht am Joystick-Schalter oder wie Manfred schreibt am Umschalter zwischen den Spiegeln lag?
Da bebei mir beide Spiegel nicht wollen, tippe ich ja eher auf eine gemeinsame Ursache.
Grüße, Felix
911 Carrera 3.2 Targa 231PS 1988
Alt 17.11.2014, 15:54
Hallo Felix,
bei mir hat der Spiegel auf der Beifahrerseite dieses Problem gehabt und daher hab ich angefangen den Spiegel zu zerlegen und nach dem Fehler zu suchen.
Wenn bei dir Beide Seiten nicht gehen dann mal anfangen zu messen am Stecker im Spiegelgehäuse wenn der Joystickschalter betätigt wird.
Hast Du einen Schaltplan ?.
Michael
Alt 17.11.2014, 16:04
Hallo Michael,
noch nicht, aber ich hoffe, in Kürze einen zu haben.
Grüße, Felix
Alt 17.11.2014, 18:12
Hallo Felix,
zum Spiegel habe ich noch was gefunden:
http://www.pff.de/porsche/board104-p...#post153635503
Viel Erfolg
Alt 17.11.2014, 19:55
Vielen Dank, Bernd.
Übrigens: Wie komme ich denn an die Steckverbindung zum Spiegel, wenn ich das durchmessen will?
Grüße, Felix
Alt 17.11.2014, 20:29
Zitat von oldiefan Beitrag anzeigen
Vielen Dank, Bernd.
Grüße, Felix
Hallo Felix,
Elektrik ist nicht mein Ding.
Bringt Dich der Link von Pelicanparts nicht weiter?
http://forums.pelicanparts.com/porsc...ut-please.html
Alt 18.11.2014, 11:58
Hallo Felix,
Du musst das Spiegelglas vorsichtig heraushebeln (auf die 2 Kabel der Spiegelheizung aufpassen), dann sind dahinter 3 Schrauben, dann kannst Du den Spiegeleinsatz herausnehmen und dahinter ist ein runder Stecker wo Du messen kannst.
VG Michael
Alt 18.11.2014, 12:01
Hallo Michael,
aha!, Vielen Dank!
Ich werde berichten, sobald ich etwas herausgefunden habe.
Gruß, Felix
Alt 18.11.2014, 18:10
tiras tiras ist offline
VG Michael[/quote]
Hallo Felix,
soweit ich weiß wurde die Spiegelglasbefestigung gegen Ende der 3,2 - Bauzeit auf Bajonettverschluss geändert - müsste beim Baujahr Deines Autos der Fall sein!
Also such sicherheitshalber, ob der Ring zum Drehen hinter dem Spiegelglas vorhanden ist, ehe Du mit Hebeln evtl. Schaden anrichtest.
Klaus
Alt 18.11.2014, 19:02
VG Michael
Hallo Felix,
Klaus[/quote]
Hallo Klaus und Felix,
das ist ein wichtiger Hinweis, das Glas des 88 ers Spiegel wird mit einem Bajonettverschluss verriegelt
Dateityp: jpg Spiegel ab 84 001.jpg (92,7 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Spiegel ab 84 002.jpg (92,8 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Spiegel ab 84 003.jpg (59,5 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (18.11.2014 um 19:06 Uhr).
Alt 18.11.2014, 21:16
Vielen Dank, das ist wirklich ein wichtiger Hinweis!
Gruß, Felix
Alt 28.09.2020, 21:15
Benutzerbild von kartfahrer
kartfahrer kartfahrer ist offline
kartfahrer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Spiegelhorizontal verstellung defekt
Hi zusammen,
ich hab das gleiche Problem, Umschalter im Spiegel kaputt. Michael (kaefer-M) hatte ja schon geschrieben, das er sie mit etwas Fummelei wieder gerichtet hat. Könntest Du die Fummelei noch etwas genauer beschreiben?
Ist ja wohl erstmal nicht zum Zerlegen gedacht.
Nieten aufbohren?
LG, Peter
SC 3,0 Targa, 06/81, 204 PS, 930/10, zinnsilber-metallic, Pascha blau,
Alt 29.09.2020, 22:10
Hat sich erledigt. Nieten aufbohren und zerlegen. Nicht soo schwierig.
LG, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
