Alt 15.11.2014, 19:42
oldiefan oldiefan ist offline
oldiefan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Elektrische Außenspiegel Verstellung defekt
Ich habe festgestellt, dass sich beide Außenspiegel zwar vertikal aber nicht horizontal verstellen lassen. Da es ja eher unwahrscheinlich ist, dass an beiden Spiegeln die Motoren gleichzeitig defekt sind, vermute ich einen Defekt am Schalter (Joystick) in der Türverkleidung.
Ist das Problem bekannt?
Wie baue ich den Schalter aus bzw. wie entferne ich die Türverkleidung.
Grüße, Felix
Alt 15.11.2014, 19:51
wb-911 wb-911 ist offline
wb-911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Daumen hoch Spiegelverstellung
Du brauchst die Türverkleidung nicht ausbauen sondern nur die Leiste in dem der Schalter sitzt, vorn und hinten eine Schraube und die ist los.
mfG Werner
Alt 15.11.2014, 21:30
mfG Werner
und den Seegering am Joystick lösen.
Alt 16.11.2014, 08:47
ManniB ManniB ist offline
wo sitzt denn da ein Seegering? Ich bin immer auf der Suche nach Teilen, die irgendjemand in der Vergangenheit bei meinem SC weggelassen hat. Bei mir ist keiner, und im PET finde ich den auch nicht.
- Manfred
Alt 16.11.2014, 10:08
Zitat von ManniB Beitrag anzeigen
- Manfred
Hallo Manni,
sorry, der richtige Begriff war mir entfallen.
Der Seegering heißt Rundmutter 911 731 251 00, aber sollte so aussehen wie im Anhang, und hält den Schalter mit dem Joystick in der Schlüsselleiste.
Dateityp: jpg Joystick mit Gummikappe.jpg (74,1 KB, 40x aufgerufen)
Alt 16.11.2014, 10:14
Super, danke für die Auskünfte!
Kommt dieser Defekt häufiger vor?
Kann ich den Schalter voraussichtlich reparieren (evtl. nur korrodiert?) oder muss ich ihn ersetzen?
Grüße, Felix
Alt 16.11.2014, 10:36
Grüße, Felix
Hallo Felix,
zumindest nicht ungewöhnlich, je älter die Kisten werden.
Du kannst es probieren, vielleicht ist es nur Korrosion, ansonsten so ein Schalter mit Joystick ist erschwinglich, und kostet Dich 28 € z. B. hier:
http://www.feboe.de/
Alt 16.11.2014, 12:16
Hallo Manni,
Die ist natürlich da, sonst wäre der Joystick ja schon längst am Boden der Tür ;-)
- Manfred
Alt 16.11.2014, 12:20
Übrigens,
wenn Du zwei elektrisch betätigte Außenspiegel hast, dann gibt es am Armaturenbrett einen Schalter, der zwischen rechts und links umschaltet. Ich habe jetzt keinen Schaltplan zur Hand; ich kann mir aber vorstellen, dass der beide Signale umschaltet und somit auch als Fehlerquelle in Frage kommt. Ebenso natürlich die Verkabelung bis dahin.
Gruß, Manfred
Alt 16.11.2014, 12:23
Das stimmt, Manfred, aber die Horizontalverstellung geht ja und läßt sich mit dem von Dir genannten Schalter auch zwischen den beiden Spiegeln hin und her schalten.
Daher tippe ich auf den Joystick.
Grüße, Felix
Alt 16.11.2014, 12:27
Grüße, Felix
Die Logik kann ich nicht nachvollziehen. In dem Umschalter müßten zwei getrennt Umschaltkontakte für das horizontale und vertikale Signal sein. Davon kann doch einer defekt sein, während der andere noc funktioniert!?
- Manfred
Alt 16.11.2014, 13:36
Benutzerbild von Stefan.F.
Hallo Felix,
der Schalter geht recht häufig kaputt, meiner hat die gleichen Ausfallerscheinungen. FEBÖ hat ihn leider nicht mehr und bekommt ihn für den Preis auch nicht mehr herein. Kostet bei Porsche schlanke 70€
J.W.v.G.
Alt 16.11.2014, 13:51
Hallo Stefan,
danke für die Info, schade das war eine preiswerte Alternative.
Der Schalter ist auch im übrigen Handel kaum billiger als bei Porsche.
Alt 16.11.2014, 17:18
Hallo Manfrd,
Das kann natürlich sein.
Ich werde berichten, sobald ich etwas Zeit zum Ausbau habe.
Grüße, Felix
Alt 17.11.2014, 13:26
Benutzerbild von käfer_m
käfer_m käfer_m ist offline
käfer_m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
im Spiegel ist nur ein Motor für die Verstellung und das ganze funktioniert mit einem Nylon-Faden und einem Magnetschalter der zwischen den 2 Fäden umschaltet.
Ich hänge mal 2 Bilder an wie das innen ausschaut.
Bei mir hat der Magnetschalter nicht mehr richtig funktioniert, diesen gerichtet, war korrodiert.
Grüße Michael
Dateityp: jpg IMG_1063.JPG (73,7 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1062.JPG (88,2 KB, 75x aufgerufen)
Porsche 911 Targa 3.2L 233PS Bj:84 284tkm gelaufen Matching Numbers
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
