Zurück   Elfertreff - Das 911 & Porsche Forum > Allgemeines > Vorstellung
Alt 03.09.2014, 11:00
Zitat von gst Beitrag anzeigen
Mein Name ist Gerhard
Hallo Gerhard,
herzlich willkommen im Elfertreff unter den luftgekühlten Gusseisernen.
Viel Spaß hier und immer eine knitterfreie Fahrt.
Zu Deinem Problem:
Zunächst lass mal Deinen Motor einstellen am Abgastester mit CO Bestimmung.
Wenn es dann weiter ruckelt, musst Du den Widerstand in Deinen Warmlaufregler prüfen lassen, ist der erheblich über dem Sollwert von 31 Ohm ist die Wirkung des WLR beeinträchtigt oder verlangsamt, ist der Widerstand unendlich ist er defekt.
In beiden Fällen sollte der WLR überholt werden.
Eine weitere Fehlerquelle für das ruckeln ist falsche Luft, die ins K - Jetronic System eindringen kann, z. B. an der Dichtung des Gemischreglers, an den Ansaugrohren und Muffen, am Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch, am Öltankentlüftungsschlauch usw. usw.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
