Zurück   Elfertreff - Das 911 & Porsche Forum > Allgemeines > Vorstellung
Alt 26.06.2015, 11:46
Timo77 Timo77 ist offline
Timo77 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Klaus, wenn der Wagen dann fährt, werde ich das gerne mal machen...muß beruflich hin und wieder eh nach Bremen.
Bietet der Teilehändler alles an, auch neue Teile, oder nur gebrauchte?
Timo
Alt 27.06.2015, 14:02
klaus_t klaus_t ist offline
Hallo Timo,
bei Peter Habeck gibt es alles, neu, teilweise auch gebraucht, jedoch nur vor Ort und für gute Kunden. Du findest den Laden auch im Netz, dort haben aber alle Teile ihren Aufschlag. Vor Ort gibt es gute Preise, fast immer einen Kaffee und jede Menge Tipps gratis.
Liebe Grüße
Klaus
P.S. wenn du ihn nicht einmal bis Bremen laufen lassen kannst, hört sich das nach VIEL Arbeit an.
Alt 28.06.2015, 20:07
Genauso ein Teilehändler brauche ich
was heißt denn für gute Kunden? Bin ich das wenn ich da selber hinfahre mit ner langen Liste...oder besser auf Empfehlung?
Ein bisschen Arbeit wirds wohl noch sein, aber das hauptproblem ist erstmal das ruckeln im untern Drehzahlbereich...hab fast alle Verschleißteile (alle Filter und Zündkerzen) gewechselt...laut Forum müsste ich aber auch die Verteilerkappe, Finger und Leitungen austauschen....vielleciht klappt es dann....dann nur noch die H-Zulassung!
Alt 28.06.2015, 20:12
das isser!
Dateityp: jpg IMG_1748.JPG (98,7 KB, 6x aufgerufen)
Alt 28.06.2015, 20:27
Hallo Timo,
um gute Preise zu erhalten reicht es auch bei mH anzurufen
0 47 93 / 95 77 95.
Dein Ruckelproblem kann mit Falschluft zusammenhängen.
Überprüfe mal Ansaugrohre, Gummimuffen, Einspritzventile, Dichtung zwischen Gemischregler und Luftfilterkasten bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger.
Wenn sich der Motorlauf verändert ist etwas undicht und der Motor zieht Falschluft.
Immer Feuerlöscher bereithalten!!
Dateityp: jpg Gemischregler Dichtung defekt.JPG (31,7 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg Dichtung Gemischregler auf der Airbox.JPG (67,5 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg Gemischregler mit Luftmengenmesser ohne Mengenteiler.jpg (82,8 KB, 3x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (28.06.2015 um 20:34 Uhr).
Alt 29.06.2015, 11:27
ok, werd ich ausprobieren...wobei ich auf jeden Fall auch die Verteilerkappe tausche...die ist schon ziemlich abgenutzt.
Alt 29.06.2015, 11:39
Hallo Timo,
dann tausche auch gleich den Verteilerläufer
Alt 29.06.2015, 11:55
ist bereits beides bestellt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
