Alt 05.05.2004, 06:28
Arno_911 Arno_911 ist offline
Arno_911
Hallo Thomas (ATOMIX)
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten!
Habe bei meinem auch wechselweise alle Ventile der Scheibenreinigung durchgeblasen, dabei jeweils das andere Ventil "abgeklemmt" durch Schraubzwinge auf Schlauch.
Sprühte dann wieder für kurze Zeit gleichmäßig, dann wieder nicht. Die Ventile scheinen zu hängen bzw. bei unterschiedlichem Druck zu öffnen (Alterung).
Werde es erst mal beobachten, dann wohl neue
einbauen. Kosten pro Stück wohl so um die 8 Euro nach meiner Info.
Den Schlauch und die Schellen bekommt man sicher auch im Industriebedarf, da Standardteile und dann auch sicher recht günstig. Lediglich zum Pressen braucht man dann die passende Zange (ausleihen?)
Viele Grüsse, Arno.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
