Alt 13.11.2005, 21:26
Martin H.
Zitat von Onkel Porschi
@Patrick: Wie ankleben? *Muss* der Innenhimmel nicht runterhängen? Ich dachte, das ist Serie?
@Martin: Details, Details! Wie genau beschneidest du die vordere Dachdichtung? So, dass sie schmaler wird oder so, dass sie dünner wird? Geht das nicht zum Einstellen mit Exzenterschrauben?
Georg
Der Himmel hängt nicht runter, daß ist Serie wenn die Dächer ins
Alter kommen
Die Dachrahmendichtungen sind heute nicht mehr im Original zu bekommen.
Vielmehr stehen die extrem zu weit nach oben, speziell an den obereb Fensterkanten.
Die Dichtung erstmal ohne Kleber am Rahmen anpassen und die Enden markieren! Dann mit einer scharfen Klinge die komplette Dichtung von rechts nach links (oder umgekehrt ) der Länge nach von unten sauber um 2 bis 3 mm kürzen. Ganz wichtig sind die Ecken! Hier kann sogar noch etwas mehr abgenommen werden. Manche schneiden auch an den Dichtungen vom Dach an den Ecken etwas heraus. Funktioniert auch, nur haste dann immer noch das Problem, daß es wahrscheinlich mittig zu hoch aufsetzt.
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
