Alt 31.08.2004, 20:57
duc900 duc900 ist offline
duc900
Unglücklich Carrera 3,2 ruckeln bei ca. 5.300U/min.
Hallo Elfergemeinde,
habe folgendes Problem:
Mein Carrera 1 Bj. 1988 ruckelt ab 5.300U/min.
Der Wagen hat einen Metallkat Euro2 und einen 98er Oktankennfeld und neuer Lambdasonde von Thomas Kirchöfer. Mit dem Werkskat hatte er die Macke allerdings auch schon.
Der Fehler tritt zu 90% immer auf. Am Sonntag bei einer Tour zur Mosel mal wieder garnicht.
Folgendes wurde bereits gemacht:
- NTC II
- Luftmengenmesser geprüft
- DME Relais getauscht
Mein Freund (Meister bei Bosch) meint, dass es nicht die Zündung (also Kabel, Spule, oder Verteilerkappe) wäre....
Hat jemand eine Idee?
Bin für jeden Tipp dankbar...... [list]
PS: Wie bekommt man eigentlich eine Signatur hin????
Alt 01.09.2004, 06:55
Waffel Winnie
Ne blöde Frage: Wann wurden zuletzt die Zündkerzen getauscht???
Bei mir am SC hatte ich auch ein Ruckeln bei 2.500 und bei 5.500 und habs ewig auf den Kat geschoben. Zündkerzen waren erst seit 10.000km drin. Irgendwann hab ichs trotzdem getauscht und das Ruckeln war weg...
Winnie
Alt 01.09.2004, 07:11
duc900
Hallo Winnie,
danke für die Info, - die Kerzen wurden bei 104.000 getauscht, jetzt habe ich 107.000 drauf.
Alt 01.09.2004, 08:19
danikolaus danikolaus ist offline
danikolaus
...würde auch mal dem Tipp Deines Freundes nachgehen. Hatte das gleiche Problem bei einem anderen Auto, das waren es die Zündkabel...
Niko
Alt 01.09.2004, 09:30
@Peter:
wie ist der Benzindruck bei Vollast (Prüfstand), reicht die Menge (auslitern), Benzinpumpe mal provisorisch tauschen ?
Hochspannung okay ?
Einspritzventile okay ? (kann man reihum tauschen mit 1 Neuen)
Boardnetz okay (Regler LM)
Steuergerät schon mal getauscht ?
Dieter, ohne Ideen ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
