Alt 06.01.2006, 12:21
uhrenflo uhrenflo ist offline
uhrenflo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Dealer,
vor zwei Jahren habe ich meinen 930 vom K26 auf den K27 umgerüstet. Ergebnis auf dem Prüfstand: 310 PS, 430 Nm (an der Kurbelwelle) bei 0,75 bar Ladedruck. Diesen Winter dann hab' ich bei ebay US ein original Porsche-Wastegate gefunden (200$), sind übrigends selten im Angebot. Dieses hat mir ein Tuner dann mit der stärkeren Feder ausgerüstet (man muss da ein bisschen aufpassen, denn die Feder ist stärker und länger als mann denkt und die kommt einem dann schnell entgegen wenn man den Deckel abnimmt ).Ich habe die Lösung mit dem Tauschteil gewählt damit mir, sollte da was in die Hose gehen beim Ausbau (festgebackene Schrauben usw.) nicht das freundliche PZ mit einem Neuteil aushelfen muss oder aber das Auto mit 'ner halben Abgasanlage die Hälfte der Saison in der Garage rumsteht. Auch zog es der Tuner vor die Feder am ausgebauten Ventil zu wechseln und das Aus- und Einbauen hab' ich auch selber noch hingekriegt. Ausserdem dachte ich das "alte" Ventil wieder zu verkaufen, wenn Alles geklappt hat.Es hat alles geklappt, wenn auch mit Schwierigkeiten (fest gebackene Schrauben usw.... ) So, dann wieder auf den Prüfstand : 330 PS, 480 Nm bei 0,95 bar. Ach ja, der Tuner hat mir empfohlen eine Lambdasonde in das Abgasrohr zu montieren zwecks Ueberprüfung der Gemischbildung, um zu erkennen, ob der Motor bei hohen Drehzahlen nicht zu mager läuft (eben wegen des höheren Ladedrucks). Zitat: ......dass da kein Kolben "durchbrennt".....
Damit bin ich jetzt ein paar Monate rumgefahren, dann ist mir der Warmlaufregler krepiert. Ob das jetzt auf die Ladedruckerhöhung zurückzuführen ist.......? Der eine meint : Nö, das hält der Motor spielend aus, der Regler war ja auch nicht mehr der Jüngste. Ein anderer hält dagegen: Könnte schon sein, weil..........Bastel-Tuning usw.
Jetzt läuft er wieder und zwar so richtig gut, vor Allem im unteren Bereich , also bevor der Turbo kommt. Dieses Jahr kann ich allerdings meine Frau nicht zu noch einem Prüflauf überreden (180.- Franken pro Test ), denn ich habe das Gefühl, der bringt mehr. Aber mit Gefühlen ist das ja bekanntlich so 'ne Sache.........
So, ich hoffe Du kanst mit meinen Ergüssen was anfangen.
Viel Spass noch und fahr' auch immer vorsichtig
Florian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
