Alt 09.12.2003, 09:20
911SC82
erst mal dank an alle. Also: hinten sind die Beläge neu, vorne sind sie so eingebaut, wie sie ursprünglich montiert waren. Bremskolben auf 20° mittels selbstgebauter Lehre eingestellt gemäß Reparaturanleitung (vorher war vorne rechts verkehrt eingebaut). Entlüftungsvorgang insgesamt 3 Mal durchgeführt (habe das schon 20 Mal gemacht und noch nie Probleme damit gehabt).
Was gegen zugequollene Bremsschläuche spricht, ist, daß die Bremse vorher nicht einseitig gezogen hat.
Was meint ihr mit leichtgängigen Kolben nach der Überholung? Ohne den Gummidichtring in der Lauffläche oder mit? Ohne war es ok, mit natürlich schwergängig (oder vielleicht nicht natürlich). Ich habe beim Zusammenbauen übrigens keine Montagepaste von ATE verwendet, sondern es so zusammengebaut. Liegt dort eine mögliche Fehlerquelle?
Hoffe auf weitere gute Tips.
Gruß Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
