Alt 31.05.2007, 09:48
Benutzerbild von wwauer
wwauer wwauer ist offline
wwauer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Reto und Alle,
wenn das Relais in die Jahre kommt, dann "klebt" es schon mal, weil ja der volle Strom der jeweiligen Lüfterstufe über den Kontakt geht und es dann schon mal etwas schmurgelt.
Kurzfristige Abhilfe: Einmal kurz auf den Sicherungskasten hauen, hat bei mir immer geklappt.
Mittelfristig: Kontakte Reinigen / vorsichtig sauber schleifen.
Langfristig: Neu.
Testen ob die Lüfterstufe geht: Relais raus, auf dem Relais ist das Schaltbild aufgedruckt, Die Kontakte die das Relais schließt im Sockel überbrücken (Zündung an?), wenn nix tut, dann Vorwiederstand kaputt.
Da die zweite Stufe meiner Meinung nach ziemlich spät kommt, und für Stop and Go bei 30 Grad und weil ich 0W40er Öl fahre habe ich einen Schalter für die zweite Stufe eingebaut. Geht ganz gut.
Gruß, Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
