Alt 02.06.2007, 16:08
patrickw patrickw ist offline
patrickw befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Tino,
ich habe einen SC, aber vielleicht kann man meine Erfahrungen ja auch auf Deinen Wagen anwenden.
Ich hatte mal Probleme mit dem Schiebedach, da ist Wasser reingekommen (die Abflüsse waren verstopft). Das merkt man, wenn's vom Schiebedach kommt ... da werden Fahrer und Beifahrer ganz schön naß. Besonders beim Bremsen... dann kommt ein Schwall Wasser vom Dach.
Wasser im Fußraum hatte ich auch schon einmal. Es kam von der Dichtung der Heckscheibe, und mein Porschespezialist meinte, daß das kein seltenes Problem bei den alten 11ern ist. Die Symptome waren ähnlich wie bei Dir, Wasser auf beiden Seiten, vorne und hinten. Sonst war aber nirgendwo eine nasse Stelle zu finden, die auf die Heckscheibe hingedeutet hat.
Ein Austausch dieser Dichtung ist angeblich recht aufwendig, bei mir ließ sich das Problem aber so lösen, daß wir Dichtmasse zwischen Scheibe und Dichtung gefüllt haben.
Liebe Grüße & viel Erfolg bei der Lecksuche,
Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
