Alt 28.04.2008, 10:03
911-107 911-107 ist offline
Ich habe das kürzlich gemacht und unsichtbar erledigen können. Bei mir war allerdings das Befestigungsloch nicht wesentlich ausgeweitet. Es war nur so, daß vom Loch aus nach oben und unten ein Riß verlief, an dem die Tasche auseinander klaffte.
Ich habe sie demontiert, eine dünne Aluplatte in Größe der rückseitig des Loches sich befindlichen Fläche zugeschnitten und dort -Fachhandwerker mal weghören- mit Sekundenkleber so verklebt, daß der Riß durch die Platte zusammengehalten wird. Als der Kleber fest war, habe ich noch von der sichtbaren, d.h. inneren Seite der Türtasche aus den "Restriß" ebenfalls mit Sekundenkleber sparsam verfüllt und nach dessen Abtrocknung verschliffen. Der Riß war dann nicht mehr zusehen. Dann habe ich die Vorder- und Rückseite neu mattschwarz lackiert, ein neues Schäubchen genommen und wieder angebracht.
Die Aluplatte sitzt nun unsichtbar zwischen Türtasche und Griff.
Gruß, Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
