Alt 01.05.2008, 08:13
aleks-911c1 aleks-911c1 ist offline
aleks-911c1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Christian
Also wenn die Scheibe frisch montiert wurde.... dann kannst Du sie einfach wieder vorsichtig rausdrücken (von Innen).
Die Scheiben beim G-Modell werden normalerweise nur reingedrückt...
....Scheibe wird mit einer Schnur montiert... welche die innere Gummilippe beim Montieren in die richtige Position bringt. Die Gummis müssen vor der Montage mit Reifenmontierpaste eingeschmiert werden (kein Silikon verwenden) und daher gleiten die Scheiben viel einfacher rein.
Bei den Seitenscheiben geht das mit 2 Personen.... Front- und Heckscheibe minimum 3 Pers.
Ich habe die Erfahruhg gemacht, dass die hintersten Ecken am lockersten sitzen und dort ganz langsam von Innen rausdrücken zum Entfernen...
Vorsicht, bei zu viel Spannung Bruchgefahr!!!
Aleks
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
