Alt 01.12.2008, 17:29
eisenklauss eisenklauss ist offline
eisenklauss befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
überprüfe das DME Relais unter dem Fahrersitz
Hallo Das DME Relais habe ich bereits getauscht.
Dies hat aber nichts gebracht.
Mittlerweile springt der Motor wieder an läuft dann für einige Minuten störungsfrei und geht dann aus. Ich höre dann noch kurz die Benzinpumpe nachsurren.
Bei erneutem Startversuch ruckelt er nur kurz es fühlt sich an wie zu wenig Benzin.
Bisher wurden die Zündkerzen getauscht.
Dme Relais wurde wieder zurückgetauscht.
Benzinleitung wurde vor dem Benzinfilter im Motorraum geöffnet.
Benzin Druck ist bei eingeschalteter Zündung nicht vorhanden, nur wenn ich den Zündschlüssel Richtung starten drehe kommt Benzin herausgespritzt.
Laut Handbuch muss bei eingeschalteter Zündung Benzindruck vorhanden sein.
Mein Verdacht geht nun Richtung Benzinpumpe.
gibt es noch ein anderes Relais außer dem DME Relais unter dem Fahrersitz welches für die Benzinpumpe zuständig ist ?
Für jeden Tipp bin ich Dankbar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
