Alt 01.10.2001, 23:15
stefanbecher stefanbecher ist offline
stefanbecher
Hallo Thomas,
ich kann dir da bezüglich der Lampe vielleicht weiterhelfen wenn du das Problem bislang noch nicht lösen konntest, da ich mir auch einen starren Flügel montieren liess. Folgendes ist zu tun:
Sicherung Nr. 37 rausziehen und Lämpchen für Heckspoiler aus der Multifunktionsuhr rausziehen wie du schon geschrieben hast.
Dann habe ich den Stecker den ich vom Original Heckspoiler abgezogen habe entsprechend der unteren Anleitung kurzgeschlossen. Nicht empfehlenswert ist aus meiner Erfahrung das Steuergerät im rechten Fussraum herauszuzihen, da hängt zumindest bei meinem Modell noch ein Haufen anderer Mist dran. Bei mir ist das Steuergerät wohl unter dem Beifahrersitz.
Am Schluss hatte ich kurz die Batterie ab (vieleicht wurde dabei der Fehlerspeicher gelöscht, keine Ahnung) und dann lief alles paletti.
Hier findest du noch den Link wie man den Stecker rausziehen kann: http://p-car.com/diy/tail/tailwarninglights.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
