Alt 21.07.2005, 03:28
Robinson-Porsche993 Robinson-Porsche993 ist offline
Robinson-Porsche993
Beitrag Warmstartproblemen 993
Das Problem persistiert.
Wenn der Motor kalt ist startet es ohne Problemen.
Wenn der Motor heiß ist auch, aber wenn es eine Weile gestanden hat, so etwa 1½ Stunde dan startet das Auto schwieriger.
Man muß halt langer anhalten, so etwa 6-8 Umdrehungen, dann fahrt sich das Auto als ob nichts gewesen sei??
Sieht aus ob der Motor abgesoffen ist.
(Vapor-lock(Dampfblasen-bildung) bei einem 993, das kann doch nicht sein oder?)
Habe schon;
1.Einspritzventielen durch Bosch-dienst ultrasoon reinigen und prüfen lassen.
2.NTC II ausgetauscht
3.Ruckschlagventil ausgetauscht, zusammen mit neue Druckdose.
4.LMM von 'nen andere 993 versucht.
Der Porsche Fachman hat mit dem Bosch Hammer alles getestet.
Lambda sonde,Zundung etc. alles sollte gut sein.
Wer hat eine Ahnung???
Alt 21.07.2005, 07:17
Magic Magic ist offline
Magic
Würde mich auch brennend interessieren!... diese Unart hat mein 28er nämlich auch
...it's a kind of magic
Alt 21.07.2005, 07:22
UP1211 UP1211 ist offline
UP1211
Hallo Robinson,
ich kann Dir nicht mit einem heißen Tip helfen, sondern nur bestätigen, daß das offensichtlich kein Einzelfall ist.
Ich hatte exakt dasselbe Problem mit meinem 964'er Turbo 3.6, Kaltstart und Heißstart klein Problem, nach einer Standzeit von ca. 1/2 - 1 Stunde allerdings mußte ich regelmäßig orgeln lassen. Keiner wußte warum, ich hab's dann halt so hingenommen.
Als Ursache kann ich mir lediglich eine Dampfblasenbildung irgendwo in der Bezinzufuhr vorstellen.
Ein 11'er ist nun mal ein heißes Auto !
Gruß UP1211
Alt 21.07.2005, 09:08
Pavel Pavel ist offline
Pavel
hi robinson
habe keine ahnung...mein 993 startet immer problemlos..daher bei dir echt ein problem...
^gruss pavel
Alt 25.07.2005, 09:58
Axxis Axxis ist offline
Axxis
Hallo Robinson,
da bist du mit deinem Problem scheinbar wirklich nicht alleine.
Ich habe in meinem 964er einen 993 Motor ( 200 KW ) und das gleiche Problem.
Im kalten und heißen Zustand springt er gut an. Im warmen Zustand nur mit etwas Gas.
Ich habe schon mit zwei Werkstätten gesprochen, die auf Anhieb auch keine Erklärung geben konnten, ausser er müsste immer ohne Gas anspringen.
Ich hoffe einer der Experten kann uns weiterhelfen.
Andi
Alt 25.07.2005, 12:28
Robinson-Porsche993
Hallo Axxis,
Er springt bei mir auch ohne Gas zu geben an, dauert nur etwas.
Etwa 6-8 Umdrehungen.
Alt 28.07.2005, 11:13
Axxis
Hallo Robinson,
dann scheint sich unser Problem doch etwas zu unterscheiden. Bis jetzt hat sich auch keiner mehr gemeldet.
Aber sei froh, dass er wenigstens ohne Gas anspringt. Ich habe einmal zuviel Gas gegeben und nach einer Fehlzündung im Ansaugtrakt musste ich die linke Ansaugbrücke wieder festschrauben. Jetzt habe ich immer Angst, das könnte noch mal passieren. ( war ne ziemliche Fummelei ).
Ich hoffe es erbarmt sich doch noch einer, der uns helfen kann.
Gruß Andi
Alt 02.07.2009, 15:37
Benutzerbild von jens993
jens993 jens993 ist offline
jens993 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
HI,
bin gerade nach langer Suche auf das Thema gestossen.
Hatte exakt diese Probleme auch.
Einmal gab es nach einem Anlassen nach ca. 7 Stunden eine heftige Fehlzündung und der der Drehzahlmesser ist permanent in den Keller gefallen - Motor aus.
In meiner Werkstatt haben die dann die Gummimuffe im Ansaugluftverteiler ersetzt da diese gerissen war. (Kosten 8,80€ + Einbau 127.50€)
Seitdem keine Probleme mehr.
Ich hoffe das bleibt auch so.
Grüsse!
Man kann morgens länger frühstücken, man ist abends schneller daheim - gibt es ein besseres Familienauto?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
