Alt 17.05.2010, 20:01
d911o d911o ist offline
Hi Edmar,
wenn auf der Fahrerseite warme Luft ankommt und hinten beide Heizklappen schließen, muss etwas an den Schläuchen oder an der Luftverteilung vorn defekt sein. Die Zusatzgebläse lassen auch im defekten Zustand ein Lüftchen durch. Such dir einen Staubsauger mit Blasfunktion oder dergleichen und nimm an der Heizklappe (Beifahreseite) den Schlauch vom Wärmetauscher ab und blase dort Luft rein. Die Heizklappe muss geschlossen sein. Dann verfolge den Luftstrom. Hinter der Verkleidung im Fußraum rechts mündet der Schlauch, der von hinten kommt. Dort muss erst mal Luft ankommen. Sonst geht schon irgendwo was verloren. Grüße, Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
