Alt 24.05.2010, 23:24
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
hallo andreas,
die diagnose motorelektronik ist gelinde gesagt bull..it,erneuere die massekabel von der batterie zur karosserie und vom getriebe zum anlasser, kosten nicht die welt, ist relativ wenig arbeitsaufwand und sollte dieser fehler dann nochmal auftauchen, kannst du überlegen auch die pluspolklemme der batterie zu erneuern.
ist dann immer noch der fehler vorhanden, mußt du die lichtmaschinen kabel prüfen, die verranzen auch ganz gern - ist dann etwas mehr aufwand.
ich tippe aber auf das massekabel von batterie zur karosserie, wirst sehen, daß löst deine probleme. (auch wenn das kabel gut aussieht, erneuere es)
fehlerhafte motorelektronik
gruß rs doc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
