Alt 21.06.2010, 13:36
Rudii-Racer Rudii-Racer ist offline
Rudii-Racer
Schiebedach tut wieder...
Hallo Guido,
danke für den Tip!
Mein SSD funktioniert wieder, hab zwar kein Vmax-Test gemacht, aber zumindest
kann ich das Dach nicht wieder einen "halben Meter" rausdrücken wenn ich von innen dagegendrücke. Ist mir zwar schleierhaft, wie die Schrauben sich lösen konnten, aber nun denn - was wieder beweisst: mein Lufti hat eine eigene Seele.
Für alle die die das gleiche Problem haben oder mal bekommen:
Wie Guido beschrieben hat, das SSD etwas nach hinten fahren, zwischen SSD und Innenverkleidung sieht man nun 4 oder 5 Klipse. Diese vorsichtig herunterziehen, die Innenverkleidung kann danach ganz nach hinten geschoben werden. Man sieht nun die beiden silbernen Führungsnasen rechts und links die in der schwarzen Führungsschiene laufen. Die Entwickler haben sich bei der Konstruktion etwas gedacht, sodass es möglich ist auf den mm genau das SSD beim schliessen bündig mit der Karrosserie einzustellen. Um dies zu machen müssen zunächst 2x 8er-Nüsse gelockert werden, um die darüberliegenden Einstellrädchen (aussen herum geriffelt) mit den Fingern drehen / einstellen zu können. Dabei logisches Prinzip: rechts herum drehen der Einstellrädchen bedeutet SSD schliess tiefer im Vgl. zu Dach. Links herum drehen (war bei mir der Fall, dass sich die Schraube gelockert hatte) bedeutet SSD ist höher als die Aussenkante des Daches. Wenn die Einstellung getan ist (natürlich auf beiden Seiten) müssen die 8er Nüsse wieder festgeschraubt werden. ACHTUNG: Die Einstellschrauben dürfen nicht ganz zugedreht werden, sonst haben die Führungsnasen kein Spiel mehr in der Laufschiene, Gefahr das der Antrieb dabei ggf. defekt geht!!
Am Ende kann man die Innenverkleidung einfach wieder ins SSD einklipsen, hier aufpassen, dass die Klipse genau bündig mit den Löchern sind (SSD dabei halb geöffnet), sonst hat man mächtig "Spaß" wenn die Klipse kaputt gehen und die Verkleidung nicht mehr hebt. Fürs erste mal vorsichtig das SSD in Schritte betätigen und schauen wie es sich verhält, ggf. muss im Nachhinein nochmal nachgestellt werden.
Trotzdem danke an alle,
Euer Rudi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
