Alt 06.09.2010, 00:43
Stefan_S Stefan_S ist offline
Stefan_S
Hallo Stefan
Im ersten Augenblick hatte ich auch auf ein Problem mit dem geschalteten Plus getippt. Doch das mit dem selbständigen einschalten vom Radio lässt mich eher auf ein Problem mit dem Radio selber schliessen. Doch dieses hast du auch getauscht. Somit tippe ich auf ein Problem mit der Radio-Antenne.
Deshalb folgende Fragen:
  1. Wurde die Frontscheibe einmal getauscht?
  2. Ist die Batterie auch leer, wenn du das Radio manuell ausschaltest?
  3. Wenn ja, stecke die Antenne am Radio ab. Wird die Batterie auch leer bei ausgesteckter Antenne?
Wenn die Batterie grundsätzlich immer nach 2 bis 3 Tagen leer ist bei angeschlossenem Radio, sollte der Ruhestrom gut messbar sein. Die obigen Abklärungen liessen sich so relativ schnell machen. Mich wundert, dass das PZ den erhöhten Ruhestrom nicht messen konnte.
Hierzu ist lediglich ein Ampere-Meter zwischen Minuspol der Batterie und dem Fahrzeug-Minus zu schalten. Trotz der Ampere-Meter-Kabel lässt sich der Front-Deckel schliessen, sodass das Fahrzeug ganz normal abgeschlossen werden kann. Nun lässt sich der Ruhestrom ablesen bei abgeschlossenem Fahrzeug. Dieser sollte nicht höher als 8 mA sein.
Gruss Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
