Alt 17.09.2010, 12:55
christian032
der klimakompressor muß beiseite gelegt werden. Dazu von der Halterung abnehmen, aber die Klimaleitungen/Schläuche angeschlossen lassen! Der Kompressor kann so beiseite gelgt werden im Motorraum oder außen auf das Seitenteil (Decke unterlegen).
Dann ist das Ventile einstellen machbar, wenn auch nur unter deben Kraftausdrücken und am besten hat man Finger, die sich auch nach oben biegen lassen ;-).
Der Schalldämpfer ist sehr nah dran, aber man kommt daran vorbei (bei kaltem Motor).
Ich habe mir einen alten kleinen Spiegel besorgt und ihn bei den schwierigen stellen passend hingeklemmt, damit man sieht, was man da macht.
Due wirst dann noch Deinen Spaß haben, da der zu messende Spalt relativ tief im Kopf liegt. Du brauchst dazu eine abgewinkelte Fühlerlehre. Gibt es als Spezialwerkzeug. oder man biegt sich ein Stück von einem Passblech / Schlaglehre .
Das sind die Momente, wo man alte Opels mehr mag, als alte Porsches ;-). Bei meinem Manta dauert das Ventile einstellen 10 Minuten ;-))
Viel Spaß beim Finger anmackeln
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
