Alt 20.11.2002, 19:06
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Mehrmals den Zündschlüssel drehen. Bei deinem Modell läuft die Pumpe nur kurz und schaltet dann ab. Wenn du mehrmals die Pumpe betütigst wird die Luft rausgedrückt dann hört sich das Pumpengeräusch anderst an und er startet leichter.
Aber generell solltest du in eine Werkstatt und die K-Jetronic prüfen lassen. Die Ursache kann teuere Wirkungen hervorrufen.
Roll over Beethoven ( berry )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
