Alt 26.09.2011, 22:33
Hi all
Die Benzinpumpe läuft beim 3,2er erst an, wenn die Klappe des Luftmengenmessers aufgedrückt wird.
Ein gern gemachter Fehler: Beim "Zündung an" auf das Surren der Pumpe zu warten.
Das ist richtig - der 88iger 3.2 laeuft ja unter der Motronic, also wird die benzinpumpe ueber den Luftmengenmesser gesteuert. (Aus altersgruenden hab' ich 1978 gelesen ...)
Wie Juergen schon sagte, das ding laesst sich einfach testen: Zuendung an und schraubenzieher (kleiderbuegel) reinstecken, die pumpe sollte auf leichten (!) druck hin anspringen.
Mit 1988 wurde auch der on board diagnostics eingefuehrt (OBDI), damit kannst du beschraenkt fehlermeldungen auslesen, WENN dein model das bereits hat - dann codes checken.
Hier mal was du testen kannst:
Hoffe das hilft
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
