Alt 19.10.2011, 15:59
Benutzerbild von Matze 964
Das Airbag-System besteht aus folgenden Hauptkomponenten:
1. Frontsensoren (beim 964 links und rechts im Bereich der Federbeine auf den Längsträgern)
2. Steuergerät mit Sicherheitssensor
3. Airbag-Einheiten, Fahrer- und Beifahrerseitig
4. Kontrollleuchte Airbag (beim 964 in der Uhr)
Ich vermute mal, dass das Steuergerät beide Airbags und alle Komponenten erwartet und das System sonst nicht funktioniert.
Das wiederum bedeutet, das nicht nur das Lenkrad getauscht werden muss, sondern auch auf der Schalttafel anstelle des Handschuhfachs die Beifahrerairbageinheit ,falls das so ohne weiteres möglich ist und zudem die komplette Knieleiste, natürlich in passender Farbe, in der sich dann auch das neue Handschuhfach befindet. Zudem vermutlich auch neue Halterungen für die andere Knieschutzleiste.
Am Lenkstockschalter muss der Fanfarenschalter entfernt werden.
Zudem einen speziellen Stecker für die Stromversorgung der Airbageinheit und natürlich die Verkabelung er Komponenten.
Falls Du das wirklich angehen willst, solltest Du mit einer kompetenten Werkstatt reden.
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Geändert von Matze 964 (19.10.2011 um 16:03 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
