Alt 02.11.2011, 12:18
heidorno heidorno ist offline
heidorno
Knarzen im Armaturenbrett beim 89er Carrera 3.2
bei meinem 89er Carrera 3.2 knarzt es seit einer Weile im Armaturenbrett auf der rechten Seite oberhalb des Handschuhfachs. Das Geräusch hört sich etwa so an, wie wenn man Styropor aneinander reibt und hängt von der Außentemperatur ab. Wenn es sehr warm oder sehr kalt ist, geht es weg.
Alle Versuche, durch Nachziehen der Schrauben vom Kofferraum aus und Einsprühen mit Silikon haben nichts gebracht.
Eine Porsche-Werkstatt meinte, dass beim 89er 3.2 die Produktionsanlagen in Zuffenhausen teilweise schon auf den 964 umgestellt waren und deshalb einige Schweißpunkte von den neuen Robotern nicht exakt ausgeführt worden sind, so dass sich möglicherweise ein Schweißpunkt zwischen Armaturenbrett und Karosserie gelöst hat.
Kann das sein? Dann müsste wohl die Frontscheibe ausgebaut werden, um die Verbindungsstellen nach zu schweißen.
Über Tips wäre ich Euch sehr dankbar, da das Geräusch ziemlich nervt.
Beste Grüße
Ludger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
