Alt 13.03.2012, 23:58
Hi Markus,
wir kommen der sache naeher. Du hast also einen 3.0L mit WEBER (40iger) vergaser:
40 IDA, 40 IDA 3C, 40 IDS 3C, 40 IDT 3C, 40 IDAP 3C? 40 IDTP 3C oder 40 IDTP 13C?
Wenn du die zuendung einschaltest und damit deine pumpe arbeitet, aber auch dein vergaser ueberlaeuft, bedeutet das meistens, dass du einen zu hohen benzindruck hast. Die Weber laufen 'normal' zwischen 3 PSI und 10PSI (haengt vom obigen modell, den hauptduesen und verschiednen anderen faktoren ab). Du kannst aber NIEMALS eine FI-pumpe (50-70 PSI) fuer einen vergaser motor verwenden.
Sollte dein benzindruck ok sein, dann ist dein naechster verdaechtiger der 'schwimmer' in der hauptkammer. Der muss in der justierung stimmen, wie auch die nadel (im schwimmkammerauslass): Die muss schliessen. Genaue angaben kann ich dir aber nur geben, wenn ich das WEBER MODELL weiss, das du verbaut hast.
Also, besorge dir einen benzindruckmesser und miss' den druck.
meld dich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
