Alt 23.11.2012, 13:30
Auf Deine Frage kann man eigentlich nur antworten:
- alles lassen, wenn keine offensichtlicher Befund (*)
oder
- alles machen, wenn mans neu/Sicherheit haben will.
(gerissene Traggelenkmanschette, gerissene Stabigummis, undirekte Lenkung, Geräusche...)
Fakt ist, dass alles gleichermaßen verschleißt, entweder mechanisch (Quetsch-/Dreh-/Walkbewegungen) und/oder auch weil die Weichmacher flöten gehen.
Nur soviel Vorweg: alleine der Tausch der Spurstangen auf "Turbo" war ein grandioser Effekt!
Und soooo schwierig ist das nicht (1= easy, 5 heftig)
1) Stabigummis, Koppelstangen (VA & HA)
2) Dann die Traggelenke vorne.
2) die Domlager auf PU-Buchsen tauschen.
3) Dann Eingelenk-Turbo-Spurstangen, allerdings Achsvermesung nötig!
Und dann wirds aufwändig, aber perfekt für die Winterzeit bei aufgebocktem Wagen:
4.1) Drehstabbuchsen Dreieckslenker(**) (muss komplett raus, Bremse, Spurstange und Dämpferbein bleibt drin)
4.2) Am aufwändigsten ist der Tausch der Achsschwerter bzw. deren Buchsentausch(*), da das beim Ausbau schonmal zickt und trotz gewissenhafter positionsmerkung eine Achsvermessung empfehlenswert ist.
5) Buchse Achsschwinge HA (muss zum Einpressen der beiden Hälften, hoher Aufwand, weil Abbau Antriebswelle, Bremse)
(*ab Werk sind die zwar aufvulkanisiert, aber auch bei Porsche behilft man sich im Reparaturfall mit diesen Buchsen: 90133319500 , die dann mit einem Spezialkleber aufgesteckt werden)
(** die Dreieckslenkerbuchsen einzubauen ist so ne Sache: am besten in kochwasser temperieren/geschmeidig machen und mit vaseline dünn anschmieren und ggf. mit Stempelpresse gleichmäßig einsetzen)
Domlagerbuchsen:
http://www.ebay.de/itm/261123531471?...84.m1438.l2649
Achsschwertbuchsen:
http://www.ebay.de/itm/281025511131?...84.m1438.l2649
oder Achsschwert neu:
http://www.ebay.de/itm/APA-Achsschwe...item56445ed714
Koppelstangen (ab imho `76)
http://www.ebay.de/itm/Stabilisatora...item2576e0e184
Turbospurstangen:
http://www.ebay.de/itm/APA-Spurstang...item3f1f3f8293
Stabigummis HA (achtung ob 18 oder 20mm!)
http://www.ebay.de/itm/APA-Stabilisa...item3f1d00f825
Stabigummis VA (achtung ob 16,18 oder 20mm!)
http://www.ebay.de/itm/APA-Stabilisa...item3f1e0c9afc
http://www.ebay.de/itm/Lager-Buchsen...item2576e0e189
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
