Alt 25.06.2013, 17:07
Elfer123 Elfer123 ist offline
Und der Fehler ist garantiert erst seit dem Batteriewechsel?!
Ging das Auto unmittelbar danach nicht mehr??
Nach dem er abgestorben ist und du startest ihn neu geht er dann wieder für 30 Sekunden, läuft das ab wie ein Timer??
Wer hat die Batterie getauscht was sagt er dazu?
War beim Batterietausch eventuell die Zündung an?
Läuft das Auto wirklich für 30 Sekunden vollständig normal dh. du kannst auch fahren??
Teile tauschen bringt nichts mehr du musst jetzt mit einem Scopemeter die Ansteuerung der Spulen prüfen und dann die Ansteuerung der Einspritzdüsen eines von beiden muss ausfallen ansonsten hast du ein mechanisches Problem. Du brauchst einen KFZ Elektriker oder halt jemand der analytisch an die Sache rangeht die Teiletauscher von Porsche bringen dich nicht weiter sie kosten dich nur ganz viel Geld. Du musst den Fehler messtechnisch erfassen.
Dateityp: jpg fluke.jpg (43,5 KB, 9x aufgerufen)
Geändert von Elfer123 (25.06.2013 um 20:41 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
