Alt 11.01.2014, 17:54
911 SC- Motor Teilablassen (eine kleine Anleitung)
Hi!
Aus gegebenem Anlass möchte ich kurz meine Handhabe für das Teilablassen eines 911 SC Motors darstellen (lässt sich sicher auf auf ander aus der F- und G-Serie anwenden).
Wofür man das braucht?
Nun, will man den Motor nicht ausbauen, aber hat dennoch Arbeit an der Oberseite des Motors zu erledigen, ist es sehr Hilfreich mehr Freiraum zu schaffen, vorallem bei dem 911S 2,7 und 911SC 3,0 und 930 Turbo.
Vorweg 1/3:
Batterie abklemmen (Minuspol), Kabelbaum im Motorraum an Zünsteuergerät und am Relaiskasten trennen (Stecker ziehen)
Vorweg 2/3:
da nicht klar ist, wie viel Spannung die Ölleitungen rechts (Öltank zu Ölkühler, Öltank zu Thermostat) aushalten, habe ich diese getrennt und dabei gleich einen Ölwechsle gemacht.
Vorweg 3/3:
Die Kupplung vom Schaltgestänge hat eine Gelenk.
Vom Winkel her kann man ein Teilablssen von gut 8cm vornehmen, ohne das Schatgestänge an der Kupplung zu lösen.
Aber wir sind ja vorsichtig und so bitte vor dem Aufbocken die Abdeckung entfernen und beim Absenken kontrollieren!
Benötigt wird:
- vernünftiges Werkzeug
- 5 bis 6 Liter Öl (Ölauffangwanne und Lappen...)
- Ölfilter
- hydr. Wagenheber
- 3x 2t-Stützböcke
- 2x kleine Holzplatten (als Unterleger fürs Anheben und Abstützen am Motor)
Los gehts:
Wagen in Arbeitsposition parken, nach vorne gegen Wegrollen absichern.
Wagenheber mittig mit Holzbrettchen ansetzen.
Radbolzen des rechten Rades anlösen (für andere Arbeiten ggf. auch Links).
Wagen nun anheben, Stützböcke drunter (bei Drehstabwulst) und Rad/Räder abnehmen.
Wagenheber entfernen.
Nun das Öl ablassen (* bitte woanders nachlesen)
Das Trennen der Ölleitungen, da wo Spannung ensteht (Öltank zu Ölkühler, Öltank zu Thermostat).
Jetzt Wagenheber wieder mittig in Position bringen (nach dem Ölausbluten).
Motorlager links und rechts lösen (den dicken Bolzen mittig)
Ausgangshöhe
Nun einen Stützbock (den Dritten aus dem Reigen) mit zweitem Holzbrettchen drunter mittig vernünftig in Position bringen, zum begrenzen der Absenkung.
Von der Höhe her bitte moderat anfangen und kontrollieren, das alles geschmeidig verläuft.
Ggf. das Ablassen stufenweise mit Zwischenkontrolle vollziehen!
Arbeitshöhe/abgesenkt
Zum Arbeiten alles abdecken nicht vergessen
Geändert von Flojo (26.03.2018 um 21:38 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
