Alt 14.01.2014, 18:33
sior sior ist offline
Code M424 autom. Heizungsregulierung
weiss jemand ob beim Ausstattungscode M424 "Automatische Heizungsregulierung" auch die Klimaanlage enthalten ist?
In meinem Fahrzeug ist eine Klimaanlage eingebaut. Da diese aber kein Kältemittel (R12) mehr enthält und der Kompressor fest ist, würde ich das ganze Gelumpe ausbauen, wenn es aber 'Original' ist, werde ich über eine Instandsetzung des Klimakompressor und Umstellung auf R134 nachdenken.
Marios
Alt 14.01.2014, 20:31
[quote=sior;183197]Hallo zusammen,
Marios[/quote
M Code 424 betraf nur die autom. Heizungsregulierung
Die Klima bzw. Kälteanlage mußte mit M559 extra geordert werden.
http://www.elferclassic.de/technik/mcode/
Alt 15.01.2014, 10:06
Benutzerbild von prochi88
prochi88 prochi88 ist offline
prochi88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Marios,
ich haben auch ein US-Modell und bei mir ist ebenfalls eine Klimaanlage verbaut (ohne entsprechenden M-Code). Allerdings habe ich die Länderausstattung Kalifornien (C03). Ich vermute schwer, dass C03 auch die Klimaanlage beinhaltet.
Deine Klima könnte also original sein.
911 - 3.2 - 01/84 - Coupe - US-Modell - 930/21 - 915/68 - 207PS
Alt 15.01.2014, 11:24
Benutzerbild von B-Man
B-Man B-Man ist offline
R12 vs. R134a
Marios,
du könntest dir die Anlage auch wieder mit R12 befüllen (lassen). Das hat zwei Vorteile
1. noch originaler
2. R12 hat einen besseren Wirkungsgrad als R134a
R12 gibt es (nicht offiziell, aber inoffiziell) noch bei einigen Freaks (man muss sich ein bißchen durchfragen) im Ausland (Belgien, teilw. Niederlande, Polen, Tschechien, Slovakei). Dort gibt es mitunter auch Nachrüstsätze (Flasche, Manometer und Füllschlauch) zum Selbstbefüllen.
Jo.
Alt 15.01.2014, 11:43
wo kann man eine mögliche Länderausstattung erkennen?
Ich habe von einem Forenmitglied aus einem Nachbarforum einen Auszug zur FIN bekommen, da tauchen nur I- und M-Codes auf:
MI-Nummern
I139 I340 I341 I438 M220 M395 M424 M454 M474 M533
Vielleicht liegt es aber auch an den drei unterschiedlichen FIN's, die ich bislang gefunden habe:
1. Karosserie/Fahhrzeugpapiere
2. Aufkleber B-Säule (das J an der 4. Stelle kann ich nirgendwo dekodieren)
3. Serviceheft (handgeschrieben, aber das E an der 4. Stelle passt zum Targa)
Ich habe die Unterschiede mal farblich hervorgehoben, die XXXX-Nummern am Ende sind alle identisch.
1. WPOZZZ91ZFS16XXXX
2. WPOJBO91XFS16XXXX
3. WPOEBO91XFS16XXXX
Die obigen Ausstattungscodes habe ich zur letzten Nummer bekommen.
Marios
Alt 15.01.2014, 12:18
MI-Nummern
Marios
Hallo Marios,
nur die letzte VIN kann stimmen, das E steht für den Targa,
kennst Du diese Seite schon, da wird Deine VIN entschlüsselt
http://www.elferclassic.de/technik/finvin/mcode.php
Alt 15.01.2014, 12:33
danke, die Seite kannte ich schon, mir ging es auch im Speziellen um die I-Codes, dazu konnte ich bislang nichts finden.
Zur Z-FIN habe ich gefunden:
"Porschefahrzeuge für den US-Markt aus dieser Zeit besitzen üblicherweise eine RdW Karosserienummer. Diese besitzen an den Stellen 4-6 und 9 jeweils ein 'Z'."
Ist das so richtig?
Marios
Alt 15.01.2014, 12:40
Ist das so richtig?
Marios
Hallo Marios,
da bin ich mit meinem Latein am Ende.
Aber unser User William "CaliCarScout" kennt sich mit den US Autos bestens aus.
Alt 15.01.2014, 13:04
Hallo Marios,
steht auf dem Aufkleber (sofern vohanden) auf dem Kofferraumdeckel und in der Geburtsurkunde.
Dateityp: jpg C03.jpg (18,1 KB, 13x aufgerufen)
Alt 15.01.2014, 15:57
Elfer123 Elfer123 ist offline
Geändert von Elfer123 (15.07.2014 um 19:44 Uhr).
Alt 15.01.2014, 17:07
Zitat von marcaurell Beitrag anzeigen
Mein Rat falls die Klimaanlage original ist umbau mit neuem Kompressor und auf R134a. Eine Nachbauanlage würde ich aus meinem Auto ausbauen.
Genau die Originalität versuche ich gerade herauszubekommen...
Kann man an der Art des Einbaus die Originalität erkennen?
Der Kompressor ist ein Denso 10P15C, wie er auch original verbaut wurde.
Auch die Bedienkomponenten sehen original aus.
Abgesehen davon sehe ich bei meinem Targa eigentlich keine Notwendigkeit für eine Klimaanlage.
Marios
Alt 15.01.2014, 19:05
Klima im Porsche
Wie Recht du hast. Eine Klimaanlage bremst den Wagen nur und macht ihn schwerer. Man muss für sich selbst entscheiden, ob man es lieber sportlich mag oder komfortabel mit elektrischen Fensterhebern, el. Sitzen, ESP, Einparksensoren, Tempomat, Soundpaket, Navi und natürlich Klima.
Jo.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
