Alt 03.04.2014, 18:54
gabon gabon ist offline
gabon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dichtung Kipphebelwelle
Hallo zusammen
Ich möchte bei meinem 911, 2.7 lt. jg 74, eine Kipphebelwelle Dichtung einbauen.
Kann mir jemand sagen wo sie hinkommt?
Kommt sie dort wo der Unterbruch in der Welle ist, oder bei den Schrauben?
Besten Dank für eure Antwort.
Harry
Alt 03.04.2014, 19:12
Zitat von gabon Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Harry
Hallo Harry,
ich denke, Du meinst die Kipphebelachse.
Schau mal in den PET, da wird es deutlich.
Alt 03.04.2014, 19:59
besten dank Bernd aber es ist mir leider immer noch nicht so ganz klar.
Kannst du es mir nicht etwas genauer sagen. Ich hab bei pelican geschaut aber dort ist es auf der welle vor dem schnitt?
Alt 03.04.2014, 20:12
Stichwort: rocker shaft RS seal.
Da gibts bilderthreads zum Einbau
Alt 03.04.2014, 20:15
debeam debeam ist offline
debeam befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dichtringe
Die Dichtringe kommen genau in die beiden umlaufenden Schlitze. Bei mir hats funktioniert das Abdichten. Die durchgehenden Schrauben unbedingt mit dem richtigen Drehmoment anziehen sonst wirds auch mit Dichtung nicht dicht. Und darauf achten, dass du beim Ausbau der Bolzen nicht weitere Riefen ins Gehäuse ziehst in dem du die Kanten an den Schlitzen aus Versehen mit nem Schraubenzieher verletzt und mit der entstandenen Schneidkante dann Material abträgst beim Rausdrücken der Bolzen. Soll schon mal vorgekommen sein...
Alt 04.04.2014, 08:00
Hier ist ein guter Thread:
http://forums.pelicanparts.com/porsc...tallation.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
