Alt 11.07.2014, 13:36
Zitat von wir7777 Beitrag anzeigen
Hallo Bernd, noch ne Frage :-)
a)
Muss der Motor laufen oder sollte der Lüfter im Motorraum auch schon bei Zündung ein und gezogenen Hebel laufen ? Gleiches gilt für die Zusatzlüfter.
b)
Gestern hab ich auch gemessen wie viel Spannung am Fußraumlüfter ankommt, hab den Stecker abgezugen und am Stecker gemessen.
Dregschalter zwischen den Sitzen:
auf Stellung 0 =0 V ok :-)
auf Stellung 1 =0 V => ??
auf Stellung 2 =0 V => ?
auf Stellung 3 =0 12 V => das würde passen, jedoch läuft der Lüfter nicht an
c)
auf der Fahrerseite 1 zu 1 bis auf einen ganz komischen Effekt! auf Stellung 3 hab ich 34V gemessen bzw. hat es mein Messgerät angezeigt => Eine Erklärung hab ich dazu nicht :-(
Danke Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Sicherungen etc. geprüft?
zu a)
Leider gibt es soviele Varianten der Heizung beim G Modell, so das ich diese Frage nicht schlüssig beantworten kann, es würde Sinn machen, erst wenn der Motor läuft.
zu b)
die Zusatzgebläse im Fußraum können nicht laufen, wenn das Motorraumgebläse nicht läuft.
zu c)
habe ich keine Erklärung
Widme Deine Aufmerksamkeit zunächst dem Motorraumgebläse ggfls. dem Heizhebelkontakt.
Evtl. Gebläse ausbauen und extern prüfen.
Mach doch mal ein Foto vom Hebelwerk der Heizung
Wenn Du den Motor startest und die Hebel ziehst, hörst Du ob das Gebläse läuft?
Geändert von Einstieg (11.07.2014 um 13:38 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
