Alt 06.09.2014, 19:58
Zitat von asterix Beitrag anzeigen
War jetz drei Wochen weg. Habe heute den Kraftstofffilter gewechselt.
Hatte Erfolg. Jetzt springt der Elfer gar nicht mehr an.
Wenn ich die Zündung ein schalte, hört man gar nix.
Wenn ich das richtig sehe, sollte man doch die Pumpe hören, oder?
Die Sicherungen habe ich angeschaut. Alle ok.
Asterix
Hallo Asterix
Hast Du auch mal das Pumpenrelais getauscht, steck einfach mal ein Ersatzrelais oder das Nachbarrelais drauf.
Normalerweise läuft die Pumpe erst mit dem Startvorgang.
Kann aber auch sein, wie bei mir, da läuft die Pumpe mit einschalten der Zündung.
Wie war das denn vorher?
Wenn die Pumpe nicht läuft, musst sie sie mal überbrücken, dann sollte sie laufen, oder sie ist defekt.
Dateityp: jpg Kraftstoffpumpe überbrücken.jpg (47,4 KB, 26x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (06.09.2014 um 20:01 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
