Alt 20.12.2014, 09:21
Zitat von Stefan.dorum Beitrag anzeigen
Habe ein problem mit dem motor von meinem 911sc 3.0/ us modell
Wenn der wagen kalt ist kann ich ihn starten aber er geht direkt wieder aus, beim 2. Versuch bleibt er dann an.
In der warmlaufphase ist die drehzahl erhöht und nach ein paar minuten pendelt der motor sich bei 900u/min. ein.
Der motor nimmt dann auch gut gas an, im oberren drehzahlbereich fängt er dann aber an zu stottern als wenn er zu wenig benzin bekommt.
Wenn ich ihn im stand hochdrehe ist es genauso, das ansauggeräusch wird lauter und die drehzahl fällt ab.
Habe bis jetzt nur den benzinfilter getauscht und die zündung eingestellt.
Den unterdruckversteller vom verteiler habe ich wieder gangbar gemacht.
Hat von euch jemand einen tip wie ich weiter vorgehen sollte?
Hallo Stefan,
welches Baujahr hast Du?
Wie Manni schon schrieb, kann vieles sein.
Diese Probleme sind bei der K - Ketronic häufiger.
Ich würde zunächst mit dem nächstliegenden anfangen:
Wenn der Motor kalt anspringt und sofort wieder ausgeht, deutet das darauf hin, das der Zusatzluftschieber nicht öffnet.
http://www.pff.de/porsche/index.php?...60649&e96b3ba6
Auch die Grundeinstellung am Motortester mit CO Bestimmung muss stimmen.
Schick mir mal Deine e mail addy, ich habe einen Fehlersuchplan für Dich.
Geändert von Einstieg (20.12.2014 um 09:24 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
