19.12.2014, 20:32
Motorprobleme, zu wenig benzin/ zu viel luft
Habe ein problem mit dem motor von meinem 911sc 3.0/ us modell
Wenn der wagen kalt ist kann ich ihn starten aber er geht direkt wieder aus, beim 2. Versuch bleibt er dann an.
In der warmlaufphase ist die drehzahl erhöht und nach ein paar minuten pendelt der motor sich bei 900u/min. ein.
Der motor nimmt dann auch gut gas an, im oberren drehzahlbereich fängt er dann aber an zu stottern als wenn er zu wenig benzin bekommt.
Wenn ich ihn im stand hochdrehe ist es genauso, das ansauggeräusch wird lauter und die drehzahl fällt ab.
Habe bis jetzt nur den benzinfilter getauscht und die zündung eingestellt.
Den unterdruckversteller vom verteiler habe ich wieder gangbar gemacht.
Hat von euch jemand einen tip wie ich weiter vorgehen sollte?
20.12.2014, 07:59
Mein Gott, das kann vieles sein. Zunächst mußt Du herausfinden, ob es wirklich Benzinmangel oder vielleicht doch die Zündung ist. Ich würde mir folgendes ansehen (nur Stichpunkte):
- Zündung nicht nur im Leerlauf prüfen, sondern auch im gesamten Bereich bis 6000 rpm. Volle Frühzündung sollte bei ca. 4000 rmp drinn sein.
- Kannst Du Aussetzer mit dem Stroboskop bei höheren Drehzahlen sehen?
- Nachts mal bei laufendem Motor die Haupe öffnen und gucken, ob irgendwo Funken zu sehen sind.
- Benzinsieb im Tank verdreckt
- Fördermenge der Benzinpumpe messen
- Die verschiedenen Systemdrücke der K-Jetronic messen
- Den Druckverlauf des Warmlaufreglers messen
- Dann gibts da noch beim US-SC einen Drehzahlbegrenzer, der das Benzinpumpenrelais abschalter (sitzt irgendwo hinter der Tankanzeige)
- Ach ja, die K-Jetronic hat noch irgendwo einen Mikroschalter am Drosselklappengehäuse für die Gemischanreicherung bei Vollgas
Nach den verschiedenen Themen kannst Du ja mal suchen. Und ich hab' bestimmt noch was vergessen.
Gruß, Manfred
20.12.2014, 09:21
Zitat von Stefan.dorum
Hallo Stefan,
welches Baujahr hast Du?
Wie Manni schon schrieb, kann vieles sein.
Diese Probleme sind bei der K - Ketronic häufiger.
Ich würde zunächst mit dem nächstliegenden anfangen:
Wenn der Motor kalt anspringt und sofort wieder ausgeht, deutet das darauf hin, das der Zusatzluftschieber nicht öffnet.
http://www.pff.de/porsche/index.php?...60649&e96b3ba6
Auch die Grundeinstellung am Motortester mit CO Bestimmung muss stimmen.
Schick mir mal Deine e mail addy, ich habe einen Fehlersuchplan für Dich.
Geändert von Einstieg (20.12.2014 um 09:24 Uhr).
20.12.2014, 17:34
Baujahr ist 1978.
Habe dir meine mail adresse geschickt.
Danke schonmal für die hilfe!
Zitat von Einstieg
Hallo Stefan,
20.12.2014, 17:50
Baujahr ist 1978.
Hallo Stefan,
die Mail müsste bereits heute mittag angekommen sein.
20.12.2014, 19:11
Nicht unbedingt (ich will nicht diskutieren sondern nur vermeiden, ihn auf eine falsche Fährte zu schicken). Er berichtet ja, dass der Motor zunächst mit erhöhter Drehzahl läuft und sich dann bei 900 rmp einpendelt.
Gruß, Manfred
20.12.2014, 19:58
Gruß, Manfred
Hallo Manfred,
ich wollte keine Verwirrung stiften, die Ursache kann durchaus in anderen Fehlern liegen.
Stefan schreibt, dass der Motor nach dem Kaltstart sofort wieder aus geht, und erst nach dem 2. Start läuft, das ist ein Indiz für einen defekten ZLS.
Ich habe Dir eine PN geschickt
21.12.2014, 08:24
Zitat von Einstieg
Hallo Manfred,
das sind halt die Dinge, bei denen man aus der Ferne immer etwas im Nebel herumstochert und eigentlich den Patienten direkt vor Ort sehen/hören/fühlen/riechen müßte. Deshalb können unsere Diagnosen immer nur Hinweise sein; der Frager muß dann ausprobieren, ob ihm das weiter hilft und uns hoffentlich Rückmeldungen geben.
Ich habe meinen SC inzwischen soweit, dass er ziemlich perfekt läuft. Das war aber so wie bei vielen anderen ein sehr langer Weg. Nach über 30 Jahren sind halt oft mehrere Teile des Motors betroffen, die dann im Zusammenhang zu Problemen führen. Aber das brauche ich Dir wohl nicht zu erzählen.
Den ZLS habe ich erst vor kurzem komplett zerlegt, gereinigt und neu justiert (die Heitwicklung war noch OK).
Stefan kann sich ja mal den ZLS vornehmen und sich dazu deine Beschreibung ansehen:
http://www.pff.de/porsche/board104-p...-mengenteiler/
Viele Grüße, Manfred
Geändert von ManniB (21.12.2014 um 08:29 Uhr).
Themen-Optionen |
Ansicht |
Linear-Darstellung
