Alt 17.03.2015, 01:07
Benutzerbild von Elefant93
Elefant93 Elefant93 ist offline
Elefant93 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stoßdämpfer vorn Bj. 1986
Hallo Eric, hallo Flo,
herzlichen Dank für eure tollen Gebrauchsanweisungen. Funktionieren auch beim 1986er (Modelljahr 87).
Habe aktuell Stoßdämpfer vorn und hinten getauscht - Sachs Super Touring Dämpfer hinten bzw. Dämpferpatrone vorn.
Abweichend zu eurer Beschreibung war im vorderen Dämpfer Aussengewinde mit einer Verschlusskappe mit einem Innensechskant verbaut. Habe dazu einen 24x27 er Schlüssel geteilt (wegen Baulänge). Mit dem 27er Sechskant und der Wasserpumpenzange ließ sich die Kappe dann lösen.
Der Dämpfer stand nach knapp 29 Jahren auch nicht mehr unter Druck und so war nur das Öl beim Herausnehmen des Einsatzes ein Thema! Verbaut war keine geschlossene Patrone sondern ein offener Einsatz.
Wichtig Bremse abdecken, und bereits nach den ersten Zentimetern den Schlauch zum Absaugen einführen und so viel Öl wie möglich entfernen.
Dann beim Herausziehen des Einsatze an der äußeren Hülle ziehen und nicht an der Stange damit das Öl nicht aus dem Dämpferbein gefördert wird! Langsam ziehen.
Einsetzen der Sachs Patrone wie bei Eric beschrieben!
Gruß Rolf
Dateityp: jpg Stoßdämpfer Gasdruck.jpg (94,9 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stoßdämpfer Werkzeug.jpg (99,2 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stoßdämpfer Einsatz-alt.jpg (98,8 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg Patrone neu.jpg (97,0 KB, 48x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
