Alt 20.04.2015, 18:28
wb-911 wb-911 ist offline
wb-911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lichtmaschinen Umbau
Hallo Zusammen,
habe mir eine neue Lichtmaschine besorgt, diese ist mit eingebautem
Regler, mein 911 Bj. 1978 hat den Regler außerhalb, wie sollte ich die Kabel anschließen ? Wer kann mir helfen.
Lichtmaschine alt:
B+ rot Kabel
61 blau
D- Masse braun
DF zum Kohlehalter
Regler alt:
D+ blau
DF schwarz
D- braun
neue Lichtmaschine:
B+ rotes Kabel wie bei der alten
D- braunes Kabel Masse wie bei der alten
somit habe ich noch einen Anschluss frei und folgende Kabel
blaues Kabel
schwarzes Kabel
und die 3 Kabel vom Regler den ich ausgebaut habe.
mfG Werner
Alt 20.04.2015, 20:12
Zitat von wb-911 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Lichtmaschine alt:
B+ rot Kabel
61 blau
D- Masse braun
DF zum Kohlehalter
Regler alt:
D+ blau
DF schwarz
D- braun
neue Lichtmaschine:
blaues Kabel
schwarzes Kabel
mfG Werner
Hallo Werner,
die Lima mit integriertem Regler benötigt:
rot: plus
braun: Masse
blau: Batteriekontrolle
das schwarze Kabel wird nicht mehr benötigt
siehe Anhang
Den Stecker des alten Reglers kannst Du einfach hängen lassen, oder alles ausbauen.
Dateityp: jpg Anschlussbelegung Lima Valeo 002.jpg (35,1 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg Elektr. Anschlüsse Lima, Nabenverl. ausgebaut.jpg (96,6 KB, 60x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (20.04.2015 um 20:16 Uhr).
Alt 22.04.2015, 14:24
Hallo Zusammen, Hallo Bernd,
wenn ich dies so anschließe springt der 911 nicht an,
nur wenn ich den Stecker an Regler wieder aufstecke, habe ich einen
Zündfunken, und das Motor läuft, Ladestrom 14,4 Volt, ziehe ich das Kabel
ab geht das Auto aus, das heist, die Stromversorgung für die Zündbox
läuft über die Kabel.
Wer weis mehr über die Verkabelung.
mfG Werner
Alt 22.04.2015, 15:40
mfG Werner
Hallo Werner,
jetzt bin ich etwas erstaunt, ist das schon so lange her, als ich das umgerüstet habe und vielleicht etwas vergaß?
Ich denke, ein anderer Porscheschrauber kann Dir weiter helfen.
Geändert von Einstieg (22.04.2015 um 15:54 Uhr).
Alt 22.04.2015, 16:40
ManniB ManniB ist offline
mfG Werner
Dann mußt Du wohl mal genau nachschauen, was da irgendwer in der Vergangenheit herumgebastelt hat. Nach dem Stromlaufplan jedenfall kann das nicht sein.
- Manfred
Alt 22.04.2015, 22:00
Hast du die alte Lima noch?
Dann überholen (lassen) - ist sicherlich billiger als eine AT-Lima.
Und das falsche Teil wieder verticken...
PS: Originale Limas für externen Regler sind kaum zu bekommen, nur im AT mit Altteil.
PPS: ich hatte genau dein Problem, aber umgekehrt - neue Lima an altem Kabelbaum.
Die o.a. Anleitung hat bei mir gestimmt - die stillgelegten Kabel rausgesucht, 'nen neuen Regler rein (der war wahrscheinlich Grund für die 'Modernisierung' ) und gut war's.
Noch anzumerken: Bei meiner vorigen Installation (russische Methode) war die Lima-Kontrolleuchte inaktiv und die Lima mußte über Drehzahl (Gasstoß über ca. 3000) erregt werden.
Bei der Beschreibung von Bernd wird es wohl ebenso sein.
Einen gerissenen Keilriemen kann man dann auch nicht an der Leuchte erkennen -> Kühlung fehlt...
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Geändert von jensschumi (22.04.2015 um 22:10 Uhr).
Alt 23.04.2015, 07:43
Einen gerissenen Keilriemen kann man dann auch nicht an der Leuchte erkennen -> Kühlung fehlt...[/quote]
Hallo Jens,
bei mir klappt alles vorschriftsmäßig, Ladekontrolle etc.
Alt 23.04.2015, 21:04
Dann hat sich der Russe bei dir mehr Mühe gemacht
Geht ja eigentlich nur um die Verlängerung von ein paar Kabeln bis zu den Anschlüssen.
Bin auf jeden Fall froh, daß ich wieder eine orischinole Valeo drinhabe.
Grund für den damaligen Austausch war wohl ein Wackler im Regler - der hing noch in der Nähe der HKZ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
