Alt 03.10.2015, 21:14
Dianos Dianos ist offline
ja, das würde ich dann auch mal überprüfen. ob das Relais angesteuert wird.
Ich habe auch den im Netz üblichen Schaltplan von Bucheli, Blatt 4
da sind die Widerstände drauf, ich denke, den wirst auch Du verwenden.
Mit dem belegten Pin 4 meinte ich den beim Steckkontakt T40, den Pin 4 von den PINs 1,3,4,2 beim ersten Schalter im Heizhebelkontakt (für dein M553) bzw. alternativ den Pin 4 im oberen Teil der Steuereinheit (Serie); Im unteren Teil von T41 gibt es nochmal Pin 4, der ist nicht belegt, das stimmt. Und wenn Pin 4 bei Dir belegt ist und einen Schalter ansteuert: könnte es sich nicht um die Funktion des Pin 4 von T40 handeln?
Bleibt noch übrig, die Ansteuerung des Relais zu prüfen.
Dianos
Geändert von Dianos (03.10.2015 um 21:28 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
