Alt 05.04.2016, 09:26
Zitat von Cellobrandt Beitrag anzeigen
Hallo Porschefahrer,
habe bei meinem 2,7 li. Targa Bj. 75 den Druck gemessen der nötig ist das die Einspritzventile abspritzen.
Der Druck liegt bei 5,8 bar. Sollte aber nur 3 bar betragen. Der Wert ist bei allen gleich. Die Ventile sind von Bosch Nr. 0437502004.
Was meint ihr, soll ich sie austauschen da der Motor unruhig läuft ?
Danke für euern Rat.
LG.Rüdiger
Hallo Rüdiger,
der Systemdruck beträgt lediglich 4,5 - 5,2 bar
Mit 5,8 bar ist der Druck viel zu hoch und evtl. die falsche Pumpe drin, oder der Druckspeicher ist defekt.
Der Öffnungsdruck der Einspritzventile darf bei einem 75 er nur
2,5 - 3, 6 bar betragen
Die Einspritzventile zu tauschen ist zwar einfach, aber meist reicht es, die alten EV mit Ultraschall zu reinigen, und das Spritzbild zu prüfen. Das wird aber Dein Problem nicht lösen.
Da musst Du schon tiefer in die K Jetronic einsteigen.
Dateityp: jpg Seiten 44 - 45.jpg (77,0 KB, 15x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
