Alt 13.04.2016, 22:33
Benutzerbild von 911-Carrera
Frage Motor ölt nach Einbau :-/
Nachdem mein Getriebe überholt wurde und nun Motor und Getriebe wieder im Wagen sind, ölt nun der Öltemperaturregler
Frage: Muss der Motor komplett wieder raus oder reicht ein absenken ( Motor und Getriebe?
Um den Regler auszubauen muss das Ansaugrohr ab ???
( der Regler muss ja nach oben raus !
Gruß aus Hamburg
911 SC Targa Baujahr 1982
Alt 14.04.2016, 08:30
Gruß aus Hamburg
ja, bei der Getrieberevision leider verpasst, Öldruckschalter und Öltemperaturregler gehören mit dem Ölkühler zum berüchtigten Bermudadreieck, da sind alle Elfer im Laufe Ihres Lebens undicht.
Klar, am besten zu erreichen mit Motor - Getriebeausbau.
Es geht aber auch ohne.
Motor 6 cm absenken, Luftfilteroberteil abnehmen, Hutze mit Schläuchen ausbauen, Kubelgehäuseentlüftungsschlauch ausbauen.
Da man hinter dem Motor arbeitet braucht man einen Spiegel, Schlangenhände und Geduld.
Wenns noch einfacher gehen soll, E - Ventile auf der rechten Seite rausziehen und Zusatzluftschieber ausbauen.
https://www.pff.de/porsche/index.php...#post154053430
Dateityp: jpg Öltemperaturregler.JPG (89,9 KB, 28x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (14.04.2016 um 08:33 Uhr).
Alt 14.04.2016, 13:42
934/5 934/5 ist offline
Hallo Xxxxxxx,
Zitat Bernd:
"Hallo,
ja, bei der Getrieberevision leider verpasst, Öldruckschalter und Öltemperaturregler gehören mit dem Ölkühler zum berüchtigten Bermudadreieck, da sind alle Elfer im Laufe Ihres Lebens undicht."
Völlig richtig.
MAN SOLLTE OHNE AUSNAHME IMMER,WENN DER MOTOR DANABEN LIEGT,PRÄVENTIV Öldruckschalter und Thermostat-O-Ring neu machen.
3,2er Kommt man dran, wenn man den Luftmengenmesser mit Luftfilterkasten demontiert. Aber SC ist da deutlich weniger lustig...
Öldruckschalter jetzt tauschen ist schon nicht lustig -- aber Thermostat O-Ring?
Elendige Viecherei ist das jetzt -- sorry, das ich da keinen Mut machen kann.
Da muss auch das Alugeweih raus, was vom Zusatzluftschieber zum Ansaugkasten geht.
Gruss, Hans aus Köln
Gruß aus Köln, Hans
Alt 14.04.2016, 17:47
Gruss, Hans aus Köln[/quote]
Hallo Hans,
es geht, wenn auch mit Mühe, ohne den Ausbau des Alugeweihs
Wenn es denn sein soll, muss man auch das Zusatzluftventil und seine Anschlüsse ausbauen.
Hier noch eine denkbare Variante: siehe 2. Anhang
Dateityp: jpg Airbox von hinten.jpg (95,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Airbox geöffnet mit Ansaugrohren und Verteilerspinne.jpg (72,4 KB, 16x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (16.04.2016 um 19:33 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
