Alt 07.07.2016, 10:52
Benutzerbild von vw2910
vw2910 vw2910 ist offline
vw2910 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
gern will ich neue Erkenntnisse hier verkünden zu dem Problem.
Der Hinweis bezüglich des Türkontaktes war sehr hilfreich (Danke Dirk!), denn tatsächlich hat dieser nicht funktioniert (Fahrerseite) trotz geschlossener Tür und ausgeschalteter Zündung konnten die FH betätigt werden, ebenso brannte die Innenbeleuchtung, die zuvor immer ausgeschaltet war, daher habe ich den Fehler mit dem Türkontakt nicht bemerkt.
Eine Untersuchung des Türkontaktes ergab keine Erkenntnisse warum dieser bei geschlossener Tür nicht ausschaltet, drückt man dagegen auf den Kontakt (bei geöffneter Tür) funktioniert dieser einwandfrei...neues Problem was angegangen werden muss, warum der (Stift zu kurz?) nicht ausschaltet....
Fazit: Somit waren/sind immer die FH über das Relais unter Strom.... und verbrauchen ca. 140mA.....
Jetzt wäre als nächstes zu überprüfen, ob bei abgeschalteten FH (Relais entfernen ) bzw. Türschalter-Problem beheben der Stromverbrauch und damit das Entleeren der Batterie nach ein paar Tagen gelöst sein wird....
Ich werde berichten.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
