Alt 28.09.2016, 09:24
934/5 934/5 ist offline
Den flachen Ölsiebdeckel gab es über alle Baujahre bis 83, mit nicht mittig sitzender Ölablaßschraube. Hier kann man das Ölsieb einzeln raus nehmen und man braucht 2 Dichtungen dann.
Wenn dein Motor jetzt den gewölbten Deckel ohne Ablaßschraube hat, könnte es daran liegen, das mal jemand deinen Motor bei einer Überholung mit der 3,2er oder 964er Ölpumpe ausgerüstet hat. Hier ist das Ölsieb fest an der Pumpe und es ist tatsächlich nicht möglich eine Ablaßschraube zu installieren.
Musst du zuerst klären, welche Ölpumpe drin ist.
Gruß aus Köln, Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
