Alt 30.05.2017, 15:25
Zitat von Flieger47 Beitrag anzeigen
Ich habe folgendes Problem:
Ab 4000 Umdrehungen hat der Motor keine Leistung mehr. Er dreht dann auch nur noch sehr unwillig weiter. Ich hab Angang des Jahres die Einspritz Ventile
gewechselt. (Sind die richtigen, habs ueberprueft)
Daten: 911sc 3,0 Bj79
Bin fuer jeden Tip dankbar.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich vermute mal Kraftstoffmangel
Nur das wechseln der E - Ventile kann nicht die Ursache sein, es sei denn, es wäre eine defekt.
Mess mal den Systemdruck
Der Systemdruck sollte ca. 5,2 bar betragen, dann sind Pumpe, Filter und Druckspeicher ok.
Dann siehst Du weiter.
Auf der elektrischen Seite alle Steckverbindungen auf festen Sitz prüfen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
