Alt 18.02.2018, 20:48
Benutzerbild von tomhammer
Jau, Schei...-Arbeit, hatte ich auch schon.
Schiebedach auf gar keinen Fall mehr versuchen zu öfnnen, da sich sonst durch das Schrägziehen das Dach am Rahmen klemmt und der Lack am Dach dadurch Schaden nimmt.
Schliessen müsste gehen, da dann der Seilzug (Nr. 7 Führung) gegen das Anschraubstück (die eigentliche Führung) drückt aus dem er vorher heraus gerissen ist.
Der Defekt ist in der Regel immer der gleiche, der eigentliche Zug reisst aus dem Führungsstück.
Den Dachhimmel am Schiebedach kann man Ausklipsen wenn das Dach leicht geöffnet ist und dann innen nach hinten schieben.
Hinten im Himmel kurz vor der Heckscheibe ist ein Reißverschluss.
Ganz vorsichtig öffnen, dann Dämmstücke entfernen, falls vorhanden (Nr. 52 und 53).
Danach das Getriebe (Nr. 28) Abschrauben und vom Motor entfernen.
Jetzt lassen sich die Züge frei bewegen und man kann den defekten Zug austauschen.
Der Zug wird von vorne eingeführt, da das Führungsstück fest mit ihm verbunden ist.
Die Höheneinstellung sollte von der alten Führung übernommen werden.
Nachdem der Zug (Führung) eingebaut ist kann man das Schiebedach von Hand wieder schliessen, vorher den Himmel wieder einklipsen.
Danach Getriebe wieder einbauen und Funktion testen.
Züge gibt es z. B. noch bei rosepassion, fvd, feboe etc.
Sind die vom 964er, passen wohl aber auch für die alten Dächer.
Viel Erfolg!
Dateityp: jpg D_911_86_KATALOG.jpg (99,7 KB, 14x aufgerufen)
Geändert von tomhammer (18.02.2018 um 20:56 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
