03.04.2019, 15:16
Anlasser-Frage
bei meinem elfer (2,7S, BJ. 77) steht eine Anlasser-Überholung an.
Es ist ein 0,8PS-Bosch verbaut. Und der mach keinen Mucks mehr.
Wäre es sinnvoll auf den 1,5PS vom SC zu wechseln oder ist das egal?
Oder noch besser auf den Hochleistungsanlasser von Pelican-Parts?
Oder gibt es noch eine andere Variante?
Danke und viele Grüße
Asterix
03.04.2019, 15:43
ist da wirklich der Anlasser defekt oder "nur" der Magnetschalter? Oder doch vielleicht der Zünd-/Anlassschalter? Haste mal gemessen, wo was an Spannung ankommt?
Die Magnetschalter gibts einzeln, zumindest bei den Anlassern für den SC. Die Nummer wäre nachzuschlagen. Wenn er ausgebaut ist, einfach mal an den Anlasser hinter dem Magnetschalter an die eine 12V Autobatterie anschließen und prüfen, ob er dreht. Meistens ist es nur der Magnetschalter. Aber Achtung: Das Drehmoment/die Leistung ist nicht zu unterschätzen wenn man ihn nur mit der Hand festhält, egal ob 0,8 oder 1,5kW. Auch nicht lange frei ohne Last drehen lassen!
Gruß, Thomas
Geändert von Schulisco (03.04.2019 um 15:55 Uhr).
03.04.2019, 16:20
Asterix
Hallo Asterix,
wenn Du Dir schon die Mühe mit dem Ausbau machst, käme für mich nur ein Neuteil in Frage. (gibt es ab 110 € im Netz)
Immerhin hat Dein Anlasser schon 42 Jahre auf dem Buckel.
03.04.2019, 17:06
FKS Alu-Hochleistungs Anlasser für 200-250
leicht, stark, spitze
Geändert von Flojo (03.04.2019 um 17:08 Uhr).
03.04.2019, 19:39
Zitat von Einstieg
Hallo Asterix,
Neues Teil aus China käme für mich nicht in Frage, ein Fremd- oder Selbstüberholtes Exemplar schon...
Insbesondere wenn man seine Org-Lima im Tausch abgeben müßte.
03.04.2019, 19:43
So, der Anlasser ist draussen.
Wenn ich Strom an den Magnetschalter halte, funkt es nur.
Ich wollte dann den Magnetschalter abbauen, da ist mir das Kabel vom
E-Motor zum Schalter einfach abgefallen. In den Kabelresten sieht man auch
Kupferkügelchen. Da ist wohl mächtig viel Strom durch, wenn das Kupfer
schmilzt .
Aber grundsätzlich dachte ich auch auf Grund des Alters und den Erfahrungen mit
Anlassern an einen Austausch.
Aber welchen nun nehmen?
Besser den 1,5 Ps statt dem 0,8Ps oder den von Flo (wo gibt es die denn und gibt es dafür ggf. Ersatzteile?)?
Jürgen
03.04.2019, 20:30
Hallo Jürgen,
Der hier repariert Anlasser
www.gerhard-heller.privat.t-online.de/
Gruß Lothar
 3,0SC 79er 180PS Schiebedach
03.04.2019, 21:34
Ohmsches Gesetz:
1500W / 12V = 125 A Strom
Dafür braucht es dann schon mind. 25mm^2. Wenn der Querschnitt dann aufgrund Kontaktproblemen/Korrosion weiter reduziert wird, wird es sehr schnell sehr warm....
Gruß Thomas
04.04.2019, 12:39
Wie Bernd Einstieg schrieb: Immerhin ist der Anlasser schon 42 Jahre alt.
Nur drehe ich das Argument um: Sowas schmeißt man doch nicht einfach weg, das ganze Auto ist 42 Jahre alt. Immer wieder aufarbeiten, erhalten und pflegen ist doch der Witz bei der Sache.
Gruß - Christoph
09.04.2019, 15:16
so, jetzt mal ein Zwischenstand meiner Recherchen:
Tauschanlasser für 158,00 +Mwst+ Versand +50,00€ Pfand (gibt es zurück, wenn der Alte reparaturfähig!! ist)
der neue Bosch hat die Teilenr F 026 T02 009 und kostet ca. 824-980€ (je nach Berechnung der Altteil-Mwst)
Dann habe ich noch Bosch-Clone bei Kohl24.de für ca. 160,00 (China) und ca 260-300€ Bosch-Clone in BRD gefertigt gefunden.
Den FSK Hochleistungsstarter habe ich bei einem Anbieter in GB auch für ca. 300 gefunden.
Und noch die 1a-Anlasser (hier noch einen Mail-Auszug dazu):
<snip>
Wir bieten für Ihr Modell 3 Anlasser in verschiedenen Leistungsstärken an :
Starter A2005 mit 0,8 KW
Starter A2110 mit 1,5 KW
Starter A3121 mit 2,0 KW
Sämtliche Anlasser werden von uns selbst nach original Spezifikation hergestellt. Nur eben mit Motoren in verschiedenen Leistungsgrößen.
Speziell für Porsche 911 haben wir daher den Starter A3121 entwickelt, da sich dieser Starter hervorragend für revidierte Motoren mit hoher Kompression oder für den Motorsport eignet.
Für normale Anwendungen ist der 1,5 KW Starter A2110 als stärkere Variante gegenüber dem Starter A2005 mit Serienleistung von 0,8 KW bestens geeignet.
Die Ersatzteilfrage ist bei allen Modellen kein Problem.
</snip>
Ich habe mir jetzt den A3121 bestellt.
Und versuche den org. Bosch zu reparieren. Muss den Magnetschalter tauschen und das Kabel von der Wicklung zum Magnetschalter neu machen. Den behalte ich als Notfallersatz.
Asterix
Geändert von asterix (09.04.2019 um 15:19 Uhr).
