Alt 27.03.2004, 09:53
sven.buehler
Hallo Roscoe,
aus Deiner Beschreibung gehe ich davon aus, dass in Deinem Elfer runde LS verbaut sind (ohne sichtbare Schrauben an 4 Ecken).
Ausbau große (Mitteltöner):
Das Gitter kannst Du drehen, ja. Bringt nur nix, da das Gitter nicht geschraubt ist.
Du musst das Gitter herausziehen. Danach kannst Du den das Gitter umschließenden Plastikring mitsamt Lautsprecher ausbauen (4 Schrauben). Aber, da Du an die Schrauben unten nicht rankommst, musst Du die Türtaschen abmontieren:
Hierzu musst Du im Teppich der Türtaschen wühlen und ca. 8 Schrauben (Kreuzschlitz) ausfindig machen und rausdrehen; die Schraube am Türgriff auch nicht vergessen (die, unter der der Kunststoff eigentlich immer geplatzt ist ).
Hochtöner:
Hier sind die Gitter geschraubt (zumindest bei meinem Mj. 88 *ohne* Hochtöner).
Sven
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
