Alt 26.02.2021, 12:15
Zitat von ölf Beitrag anzeigen
Hallo Manni,
danke für den Tip - aber wie ich bereits geschrieben habe ist er vollgetankt und zwar mit frischem Super+
ölf
nein, das stand da so nicht.
auch ich habe erst gezuckt wie man tatsächlich glauben kann, dass 10 Jahre alter Sprit noch den Dienst tut.
Wenn der Sprit aber jetzt frisch ist, hilft das erstmal wenig.
Das System muss frei werden und der Spritfilter ist womöglich zugequollen. Acuh die Düsen können verharzt sein,
Dann kommt noch Korrosion an diversen Kontakten (Luftfeuchtigkeit) dazu (OT-Geber, Zündung, Stecker).
Lambda-Kerze im Vorschalldämpfer mal reinigen und Verbindung dessen Kabel im Motorraum links hinten prüfen.
Nach 10 Jahren ist es halt ein STEH-zeug geworden und kein FAHR-zeug mehr.
Auch das alte Öl würde ich SCHLEUNIGST tauschen und nach einer beherzten 20-30km Fahrt erneut. SAMT FILTER!
Geändert von Flojo (26.02.2021 um 12:18 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
