Alt 30.09.2003, 10:11
mag356 mag356 ist offline
Hallo Marc,
falls das Blech nach dem Abschleifen noch vollstandig geschlossen ist, reicht die Fertan-Behandlung. Wenn sich schon kleine Löcher gebildet haben, kommt es darauf an, welchen Aufwand Du betreiben willst. Auch, wenn Du ein neues Blech aufschweissen lässt, würde ich vorher den Schweller mit Fertan über eine Hohlraumsonde besprühen und einwirken lassen. Danach dann entsprechendes Korrosionsschutzfett reinsprühen. Am besten das Mike Sanders-Zeug. Das bleibt schön fliessfähig.
Für die Befestigung der Leiste, falls Du die alte nehmen willst, empfehle ich Dir das schwarze Polyurethan (Karosseriedichtmasse) Das gibt es in Kartuschen, so wie das Silikon. Nach dem Aushärten ist das ähnlich wie Gummi und greift das Blech und den Lack nicht an. Wichtig bei der Verarbeitung ist, dass Du die Kartusche etwas anwärmst(z. B. vor nem Heizlüfter). Dann drückst Du Dir nicht die Finger grün und blau.
Viel Erfolg und viele Grüsse
Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
