Alt 11.12.2003, 02:37
Gueni
Gudrun sagt: ein echter elfer Modell 87 ...
na ja, dann mach die Abdeckung unten zwischen den Ruecksitzen auf ... da findest du ne Muff, in der das Schaltgestaenge vom Schalthebel und die Schaltstange vom Getriebe verbunden sind ... womoeglich ist durch das Aufsetzen nur das Gestaenge etwas in der LAENGE verschoben (in der Muffe) ... denn es sieht ja so aus, als wenn Du den Schaltheben nicht weit genug nach vorne schieben koenntest um den 1., 3. und 5. einlegen zu koennen ...
Schaus dir mal an, loes die Verbindungsschrauben und schau mal ob der Schalthebel wieder weiter nach vorne geht und Du 1,3,5 einlegen kannst ... danach bitte wieder gscheit festziehen die Schrauben ...
a.d. 0911er-Stadt: Guenter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
